10047
Problem med Volvo V70 T5
1 Inlägg
3 augusti 2012
GaHej,
Jag har problem med en V70 T5 98.
Bilen går dåligt ibland, ingen tomgång osv.
Har fått felkoden P0171 vilket betyder system to lean - vilket är lustigt, enligt Volvo betyder att går fett vilket och bilens lambda visar som ligger på ca 0,2volt.
Bytte LMM då den enligt OBD 2 indikerade lustig värden ibland kunde det gå upp till 40g/s på tomgång.
Efter det tycker jag bilen går bättre tomgång o.s.v
Men nu går det inte varva ur bilen, bilen är chippad så det ska vara 300hk män känns som 150( säkert P.g.a den feta blandningen?)
Long fuel trim ligger på - 25% och short oftast på ca 5-8%
Inga läckage vid insug och så vidare (kollat med startgas)
G/s (LMM ) värdet ligger på ca 6-7g/s på tomgång nu.
Kollar jag på lambda värdena på tomgång ligger  bank 1 sensor 2 konstant på ca 0,2v - 0,3 volt ( lugnt pendlande kurva.)
Bank 1 sensor 1 hoppar upp och ner konstant från 0,2 -0,9v hela tiden???
Uppdateras i datorn var 0,5 sec
Stänger jag av motorn och kollar lambda värderna mellan 1 och 2 skiljer det endel!
För mig känns det som att sensor 1 är trasig?
Ursäkta att det är lustigt skrivet ( från iphonen)
Senast redigerat av Luddex (3 augusti 2012)
One Man Clan
4 287 Inlägg
3 augusti 2012
en smalbandslambda ska hoppa upp å ner fort som fan, om lambda 1 diffar så mot lambda 2 så skulle jag säga, byt den!. en lambdasond ska bytas efter ex antal mil smile
