5655
Varningslampan för bromsarna lyser, hur släcker jag den?
1 Inlägg
16 augusti 2012
Jag har en Volvo 244 från 1987, som varningslampan för bromsarna lyser på. Ser ungefär ut så här: ((!)) fast de inre parenteserna ska  vara en rund ring.
Jag har bytt:
- handbromsbackar och bromsskivor på båda bakhjulen,
- bromsok på höger sida både bak och fram,
- bromsbelägg på alla fyra hjulen,
- bromsvätska och luftat båda kretsarna.
Jag tycker att bromsarna verkar bra nu, men varningslampan lyser!
Jag har även hört talas om någon givare som behöver nollställas, men vet inte om det gäller en sån här gammal bil?!
Tacksam för hjälp!
4 358 Inlägg
16 augusti 2012
Fungerar bromsarna som dom ska? Isf plocka bara bort lampan, händer typ alla gamla volvos att abs lampan lyser eller någon annan skit.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
16 augusti 2012
Det sitter en givare på fördelningsblocket innanför vänster framhjul, bara att lossa kabeln så slocknar den. Ofta så fastnar den i lysande läge fast man fixat felet, men om den tänds under körning så har man i regel läckage. Om man inte lyckas få den att slockna efter att man gjort ingrepp i bromshydraulliken så är det i nio fall av tio felaktigt utförd luftning.
Att lufta en gammal Volvo med triangeldelade kretsar kan kräva lite tankearbete eller en bra luftare, t.ex luftman eller en vakumpump.
