11938
Audi S2 Bromsproblem
241 Inlägg
19 augusti 2012
Haloj där!
Lampan som kommer blinkandes ser ut som handbromsvarningslampan men det är inte handbromsen.
Jag körde rätt fort med bilen och vid hård inbromsning så kom denna symbolen upp, det pep tre gånger och det såg ut som varningslampan för handbromsen på displayen. Har kollat bromsvätskan osv så det är ingen läcka..
Precis bytt bromslangar runt om. MEN de är fortfarande ingen läcka.
Någon som har haft samma problem? Vad beror det på? HJÄLP! hmm
Stance? STANCE! VW Golf MkII Projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262576
Tryck och pys-åka
884 Inlägg
19 augusti 2012
Kan vara nivågivarn som skätte runt i behållaren.
Kolla om du har slitagevarnare i beläggen också.
241 Inlägg
21 augusti 2012
hur vet jag om ja har slitagevarnare i beläggen då? tongue
När ja kolla in i behållaren så ser ja bara massa vätska liksom, och det finns ju ett pyttelitet hål i locket.. och locket och runt omkring de är det fuktigt av bromsvätska... vad fan?
Tryck och pys-åka
884 Inlägg
21 augusti 2012
sladd till beläggen. Enkelt att se.
Hmm jag kommer inte ihåg hur en s2as bromsvätskebehållare såg ut.
904 Inlägg
21 augusti 2012
Sitter en så kallad bromsbomb på S2. Det är en trycksatt liten sak som sitter brevid växelådan/bakom kylaren
Dessa brukar tappa trycket med tiden och då kan man få den här varningen som du beskiver.
Du kan även få denna varning om det är låg nivå bomrsvätskebehållaren.
Om problemet återkommer kan du rycka ur kontakterna som sitter under bromsvätskebehållaren, är en tvåpolig kontakt. Om meddelande försvinner i och med detta så är det bromsbomben det beror på
De ska va gött å leva
Tryck och pys-åka
884 Inlägg
21 augusti 2012
Ajusjajäklar. Glömde bort  bromsbomben. Då har jag tyvärr inga bra tips att komma med längre.
