12320
ABS problem - Audi 100 c3 91a
709 Inlägg
26 augusti 2012
så fort jag vrider på nyckeln så piper det och ett rött utrops tecken börjar blinka.
När jag köpte bilen så hände detta bara vid hård inbromsning eller om jag körde i en grop lite halv hårt...  Men det har ökat gradvist och nu piper det och blinker så fort jag vrider på nyckeln somsagt, den kan sluta upp en stund vid lugn landsväg körning men vid minsta gupp så piper det igen!...
Antar det är en ABS givare som glappar eller något, ABSen funkar inte,  någon som kan lite av detta får gärna hjälpa mej!  rätt irriterande är det! tongue
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
27 augusti 2012
Du har förstås kollat nivån i servobehållaren?
Du har ju hydraulisk bromsservo på dessa gamla vagnar.
Om det vore ABS så skulle det lysa en gul lampa, inte röda.
Låter som om du har nå fel med hydraulsystemet eller en givare däri.
Autopilot: På.
709 Inlägg
27 augusti 2012
jasså, det hade jag ingen aning om, är det bromsvätskan jag ska kolla alltså?
4 659 Inlägg
27 augusti 2012
Det är hydraulvätskan, alltså den runda beigefärgade burken med grönt lock :-)
Kom ihåg att bara fylla LHM+ eller motsvarande olja, oljan ska vara grön! Kolla förresten så ingen fyllt i fel olja i systemet! Det kan ge alla möjliga problem ^^
Autopilot: På.
709 Inlägg
27 augusti 2012
ja, du hade helt rätt, fyldde på lite bromsvätska sen löste sej problemet. smile man får tacka så mycket
4 659 Inlägg
28 augusti 2012
Cool. Kolla så det inte fortsätter läcka bara, det är ju slutna system menar jag :-)
Autopilot: På.
