940-98 B230 fk slö och svårstartad
bronco_z
3 september 2012 · 604 Inlägg
Somrubriken säger. Bytt lmm stift rotor kablar och lock samt bränslefilter. Kntroll mätt spridare bränsletryck tändspole spridarmotstånd. Kompprov ok och kamrem kollad. Tempgivare och läckageprov på trycksidan efter turbo. Inget glapp i turbo samt puffar bra i avgasröret. Bilfan är ibland svarstartad som att tändningen står åt h**vete. Slö som att det inte finns turbotryck men ekonomimätare går upp ordentligt. Märkte idag att det verkar vara dåligt vacuum då bromspedalen är ganska stum. Har skapar maskin vacuum när turbotrycket kommer. Även kollat wastegaten?
HJÄLP!!!
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
Ravi Tekniker
3 september 2012 · 624 Inlägg
Är du säker på att alla slangarna i motorn är kollade de. tänkte på det med vaccum.
har du kollat tändinställning (Grader)
bronco_z
4 september 2012 · 604 Inlägg
Trycksatt från luftfiltret och sköt ut oljestickan.
Tändning ca 10 grader föd
Ravi Tekniker
4 september 2012 · 624 Inlägg
nått galet är det ju smile
bronco_z
Hitta en givare på insugningsslangen volvo art#1357352. Laddtrycksgivare enl googel. Är den felbenämnd eller hur kan man mäta laddtryck innan turbon?
sonaxvax
4 september 2012 · 490 Inlägg
felkoder?
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
Opel Kadett "KadetteN" (1983)
Opel Calibra "Kalle" (1992)
bronco_z
sonaxvax skrev:
felkoder?
inte nån sen bytet av lmm
sonaxvax
Iigensatt avgas? katten kanske?
bronco_z
skruvarna ser ut som skit så vill helst inte skruva loss i onödan då den puffar bra längst ut i röret.
sonaxvax
Okej men om du står på tomgång och trycker gasen i botten snabbt varvar den då upp segt eller låter det som den hellre vill lägga av än varva upp?
bronco_z
den varvar upp helt "normalt" när man torrvarvar men har ingen ork vid belastning.
kör man bilen som en tjackpundare med en tegelsten fastknuten på högerfoten så kan man nästan tro att den är ok men vid normal gubbkörning så är den riktigt trött
bronco_z
5 september 2012 · 604 Inlägg
Den lilla brickan till wastegateventillen är lite lös (inne i avgashuset). Ska den vara det???????????? Den är stilla när ventilen är stängd men går att snurra på om man drar i armen. Någon som har en lös turbo och kan kolla?
Mange192
5 september 2012 · 9 Inlägg
Om du menar locket som täcker hålet inne i avgashuset, så var min också lös smile
Den kläms ändå fast när armen trycker
bronco_z
Tack!
bronco_z
6 september 2012 · 604 Inlägg
Kamaxelns drev har en lite kil. Med brusten sådan gick den inge bra men nu så.
