9772
Bromsljus problem !
45 Inlägg
8 september 2012
Bilen i fråga är en A4 1.8 T 2004
Bromsljuset funkar inte, säkringen är hel och lampan är hel och ny.
När jag startar bilen får jag ingen felkod men så fort jag trycket ner bromse
Får jag signal att höger bakljus inte funkar.
Vad kan detta skumma fel vara. Är ingen el exepert men kan lite iaf
Alla tips mottages
26 704 Inlägg
8 september 2012
Säker på att den nya lampan är av rätt lamptyp?
45 Inlägg
8 september 2012
Ska flytta lampan från vänster sida och testa på högra funkar det då är de fel på lampan
Funkar de inte då har jag någon kabelbrott någonstans?
För säkringen är ny och hel.
JFfoto
8 september 2012
kolla om lampan är tvåpolig eller enpolig
26 704 Inlägg
8 september 2012
Funderade också på detta, därav min fråga..
45 Inlägg
8 september 2012
2 polig vad jag vet
151 Inlägg
8 september 2012
Kolla om du har spänning upp till lampan. Om ja så har du nog ett jordfel efter lampan.
Om nej så får du leta dig framåt i bilen.
Eller ett annat långskott; har du möjligtvis dragkrok som suttit på sen bilen var ny? Om ja, så koppla bort släpvagnskontakten från bilen och se om det funkar. Gamla släpvagnskontakter kan ställa till med konstiga elfel ifall det går in fukt i dom.
