10426
525 tds med 524 mek pump. inställningar?
21 Inlägg
9 september 2012
har en 524tds motor  som de är bytt til den mekaniska pumpen. nu har de börja läckt så ska dän med den. hur nollar man den?  lär man ha en avdragare för att få lös den? snabba svar tack!
Sothora <3
1 201 Inlägg
9 september 2012
Du behöver special verktyg att sätta i vevaxeln. Lås motorn i noll. Skruva lös pumpen (avdragaren till pump är rek.) men behövs ej. Dra ut pump och täta den. Den läcker garanterat Mellan rotorhuvudet och pumphuset. Därinne är det många prylar o fjädrar! Sätter du tillbaka det fel blir pumpen skrot.
MVH
Bildemonterare samt egen verkstad. !
