9374
Ljud efter sänkning S70-98
25 Inlägg
13 september 2012
Tjena!
Jag gick och köpte mig en sats med sänkning ifrån GM. Fram coilovers och bak sänks bilen 40mm.
I samband med ja gjorde detta så bytte jag lager och fjäderskålen (gummiskålen som orginal fjädern går in i) då detta var slitet.
Efter detta rullar jag ut bilen och kör, det "kluckar" fram och lite bak med. så ja tänkte okej jag byter stabilisatorstaget och ser vad som händer. Bytte då båda, samt gjorde hjulinställning på volvo.
Det här kluckande ljudet fortsätter och irritera örat men åkt med det ett tag nu och det blir inte värre vad ja vet.
Vill säga att ja kör med 215/35-18 däck så inte mycket gummi så blir väl ganska stumt men tycker det inte ska uppstå sånt här ljud.
Hade 40/40 sänkning innan och hade likadant ljud.
Längst upp på coilovern har man en aliminium skål/platta som jag funderar om ja ska ta bort då fjädern verkar passa i den inre märkningen i gummiskålen.
Tacksam för svar och vägledning hur ja ska gå till väga:)
INGET ANNAT!!
1 725 Inlägg
13 september 2012
Skulle gissa på att det är fjädern som låter innan den har satt sig ordentligt. Eller hur länge har du kört runt med det  klunkande ljudet?
3 860 Inlägg
13 september 2012
Har du en länk till produkten? Jag hade nämligen ett klonk/kluck-ljud ur en av min dämpare när jag monterade G&M prylar på min förra.. Se om det är liknande dämpare så kanske kan jag ha något tips..
Autotech
25 Inlägg
16 september 2012
Kört ca 2-3 tankningar med det så fjädern har satt sig.
Länk till kitet http://www.tillbilen.se/produkt/1588/co … vc-70.html
Grejen är att det låter ifrån båda inte ena tyvärr.
Tack för snabb respons!smile
3 860 Inlägg
17 september 2012
Ok, inte riktigt samma som det jag hade, mina var "vanliga" stötdämpare fram, där glömde vi nämligen att spänna själva dämpare invändigt på ena sidan och fick då ett klonkade ljud, osäker på hur dessa funkar. detta var endast frame.
När du monterat dom och dom sticker upp i fjäderbenslagringarna, då har du liksom en mutter du kan spänna, men du måste hålla emot med nyckel u centrum av bulten och spänna med dubbla verktyg liksom.. som sagt vet jag inte om det är samma här..
Autotech
25 Inlägg
18 september 2012
Det är det inte tyvärr då både propeller muttern och topp muttern är korrekt åtdragna men tack för tipset!smile
Någon annan som har en ide?smile
25 Inlägg
21 november 2012
Någon som vet om jag tar bort metall koppen som är mellan fjädern och "gummiskålen" så fjädern går rakt in i den istället om det går och köra så?
