8830
Sliten volvo motor
9 Inlägg
2 oktober 2006
Hej på er!
Tänkte byta ut min motor som är en b230 turbo mot något nyare,men mot vad?
9 Inlägg
2 oktober 2006
Nja tänkte nog mer om det gick å använda en motor från 940
608 Inlägg
2 oktober 2006
jo nu ska de gå att använda en motor från 940. är det i en 740 du ska ha den eller?och vilken motor från 940 ha du tänka sätta dit isåfall?
<wohoo 500 inlägg smile
Senast redigerat av jens volvo in sports (2 oktober 2006)
old volkswagens never die,they just get lower:D
9 Inlägg
2 oktober 2006
Jag vill gärna ha kvar turbon,så det vore bra om man kunde byta rakt av
9 Inlägg
2 oktober 2006
Det är till min 745 som jag har,den har gått 36000mil
608 Inlägg
2 oktober 2006
just de! jo nu ska du få in en motor från 940 där nog dom är likadanna! vilken motor har du tänkt? en ny 2,3l turbo kanske?
9 Inlägg
2 oktober 2006
ja nyare i allafall.
men jag vill inte att det ska vara för mycket arbete med bytet,typ sprutet stämmer med databoxen eller något annat.Lite får man nog räkna med,men inte för mycket.
352 Inlägg
2 oktober 2006
Min 945 t har just passerat 80000mil....
352 Inlägg
2 oktober 2006
429 Inlägg
2 oktober 2006
Du ska hälst köpa dig en B230FT nyare än -90 sitter det grovre lager, stakar...
B230FK så har du oljekylda kolvar (oljesprut under kolven) den motorn sitter i 940 från 95 och uppåt det kvittar om det är lätt tryckare eller full det ända som skilljer är tryckklockan på turbon och så är oljepumpen en modellstörre på fulltryckaren??
9 Inlägg
3 oktober 2006
Passar mitt grenrör till b230fk med turbo och allt?
608 Inlägg
3 oktober 2006
jo, nog ska de gör de nog!
vad har gamla motorn för fel då?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
3 oktober 2006
B230FT -95 och nyare har väll också dimsmörjningen? inte bara fk vad jag vet... vad har du för motor idag?
B230ET eller FT?
9 Inlägg
3 oktober 2006
B230et
9 Inlägg
3 oktober 2006
B230et
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
5 oktober 2006
ifall du har ET idag å skall ha in en B230FK/FT så blir det att byta hela kabel härvan å diverse boxar å givare... smile
10 287 Inlägg
5 oktober 2006
Nej då, det är bara att välta ner ett B230FK/FT block och köra. (så länge man har koll på svänghjul och givare).
/Göran
(Groucho Marx).
