7701
Xeonkonventering
_MrK_
27 september 2012
Hej xeonkonventerade min bil idag och allt fungerar men data i bilen indikerar på att en lampa är trasig så jag köpte ett motstånd att sätta i den ena kontakten som inte är inkopplad det är H4 lamper har även provat med att sätta i en H4 lampa i den tomma kontakten men den indikerar ändå.... Någon som har en lösning eller upplevt samma problem ??? Bilen är en Audi A4 96
26 712 Inlägg
27 september 2012
Du kanske har Canbus så du måste köpa till ett canbus-kit.
2 094 Inlägg
27 september 2012
Motstånd ska vara inkopplade på båda sidorna...
_MrK_
27 september 2012
Okej gäller det alla xeons kitt ? då måste jag ha ett mostånd emellan där den är inkopplad samt den tomma kontakten på andra sidan:)Tack för hjälpen ska prova det
_MrK_
27 september 2012
Det heter xeonkungen
2 094 Inlägg
27 september 2012
Har du ballasterna kopplade via ett skilt relä?
_MrK_
27 september 2012
Jag har ett relä emmel +kablen sedan går den till ballasterna om det är dem som är spännings grejerna för lamporna
679 Inlägg
27 september 2012
Det heter xenon, inte xeon.
Living the good Life!
585 Inlägg
27 september 2012
Det heter Xenon..inte xeon..
When the flag drops, the Bullshit stops.
245 Inlägg
27 september 2012
jag med då... Det heter Xenon inte xeon roll
S.v.r
Olika
907 Inlägg
27 september 2012
Varför elda upp en massa effekt i ett motstånd?
Du kan ta bort lampvarningen genom att klippa den grå kabeln som går från lampvarnigsrelät så får inte autochecken någon indikation på att en lampa är trasig.
Relät sitter under ratten och sitter på reläplats 5-6 (längst upp till höger) och är märkt med 301 eller 374 beroende på om du har högt monterat bromsljus eller ej.
Can-bus har inget med ljusövervakning alls att göra som säkert många påpekat innan och många försäljare av Xenonkit har tyvärr fått det hela om bakfoten.
Läs på! http://sv.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
Fredrik
_MrK_
27 september 2012
Är säker på det ? sitter det relä där på audi ?
det är en a4 årsmodell 96
Olika
907 Inlägg
27 september 2012
Nej jag hittar bara på allt ihop!
Eller så har jag själv ägt en A4 -97...
Fredrik
_MrK_
27 september 2012
Okej tack för hjälpen big_smile
Avstängd
10 388 Inlägg
27 september 2012
Det tror jag allt att du gör! wink
(o nej, jag vet att du inte gör det, givetvis smile   )
Olika
907 Inlägg
27 september 2012
Ja det var därför jag ödslade tid med att ta reda på vilket relä det var och vad det var märkt med :p
Fredrik
Avstängd
10 388 Inlägg
27 september 2012
Jag tror du tog fram något Audi kopplinsschema och bara valde något random wink
Nejdå, ska inte OT:a tråden mer, och ja, som sagt, det är väl den smidigaste lösningen där som fredriq kom med
_MrK_
28 september 2012
Jag hade relä ett 301 dubbelrelä och när jag klippte den grå kablen försvann höger bakljus sedan provade jag en annan grå men hände inget den indikerade fortfarande
Olika
907 Inlägg
28 september 2012
Då får du leta fram ett elschema och ta reda på vilken kabel det är som går till autochecken.
Alternativt testa att tejpa ett stift åt gången så det inte får kontakt i reläsockeln.
Fredrik
_MrK_
30 september 2012
Oki får prova med det det var ganska lätt att få ner säkring packetet och kåpan big_smile
