10170
Bilen börjar skaka vi 90 km/h
785 Inlägg
30 september 2012
Hej.
När jag ligger precis under 90 km/h går bilen jämt och fint, men när jag passerar 90 så börjar hela bilen skaka.
Det vibrerar kraftigt men ratten skakar inte..
Några ideér?
Bilen är bakhjulsdreven med motorn fram. Kardan, knutkors osv..
Mvh Fredde
Its not the fart that kills, its the smell...
volvoraggare
4 776 Inlägg
30 september 2012
obalans i däcken  styrstaget
785 Inlägg
30 september 2012
Men då borde det vara hur mycket obalans som hellst i hjulen, och kännas i ratten också.. eller?
5 089 Inlägg
30 september 2012
balansera bakhjulen först å se om det försvinner. kan vara separation på däcken.
vad pratar vi om för bil?
\Lindgren
volvoraggare
4 776 Inlägg
30 september 2012
jag hade en volvo 740 för ett tag sen och den ruska ju jäveln när man låg i farter runt 100 140 och kände då inget i ratten
volvoraggare
4 776 Inlägg
30 september 2012
corvetten är vad jag förstår
785 Inlägg
30 september 2012
Japp, det är corvetten..
Däcken är nästan nya, och av bra kvallite, så tvivlar på det med separation.
Vad skulle styrstaget göra menar du? så det börjar vibrera?
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
30 september 2012
Känner man vibrationer i stolar samt på golv så är det obalans i bakhjulen, Någon vikt kan ha släppt, det kan vara allvarligare fel saker också, men börja där.
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
785 Inlägg
30 september 2012
Det är något större änn en tappad vikt.. känner det direkt..
Min första tanke är knutkors som gett sig så en drivaxel är förskjuten från centrum, men borde kännas vid lägre hastigheter också då..
Kommer så exakt vid 90, och går kanonbra i lägre hastigheter.
volvoraggare
4 776 Inlägg
30 september 2012
skulle det vara knutkorset så hade ju det klonkat när du kör
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
30 september 2012
när jag körde amazon för ett par år se så pajjade mitt knutkors, fick riktigt kraftiga (läs obehagliga) vibrationer över 50km/h, det small sedan vid ca 60km/h.. Dessutom så klonkade det innan det small till.
www.vwcs.se
785 Inlägg
30 september 2012
Kan tillägga att om man ligger och kör i jämn hastighet och gasar till (så bilen rycker till) så "klonkar" det till rätt bra..
volvoraggare
4 776 Inlägg
30 september 2012
knutkorset lutar det åt
785 Inlägg
30 september 2012
Visst låter det som knutkors.
Ska krypa under någon dag och kolla..
Några andra ideer så bara släng in dem..
6 767 Inlägg
1 oktober 2012
Glappande bussningar.
De/Dem
535 Inlägg
1 oktober 2012
Kan vara helt ute och cyklar dock inte läst hela tråden men pq min dock 940 så skakar de något för bannat när Ja kör snabbare än. Ca 75 försvinner dock vid färger över 105. Men de känns som.om bilen ska skaka sönder. Körde skiten till besiktningen. Billigare fel sökning får man leta efter. Men de va iallafall kommer inte ihåg om de va vänster eller höger styrstag.
785 Inlägg
1 oktober 2012
Ok, får väll kolla det.
Bilen är hyffsat nybesiktiad, tror det var i juni, och de hittade inget.
785 Inlägg
5 oktober 2012
Rätt gissat!
Främre bussningen till diffen hade gett upp.
Därav klonket när man gasar på.
Misstänker att detta även ger vibrationer när diffen hänger i "fel" vinkel.
Ska byta och prova igen.
Tack för alla svar.
