6121
Space wagon
1 Inlägg
4 oktober 2012
hej ,, har problem med lamporna till strömställaren till några knappar,, är det nån som vet var jag kan köpa såna,, de ser ut som vanliga b 8.5 men själva sockeln är 5 mm. i diameter,, har varit på 2 olika bildemonteringar men dioderna där var kassa,,, sad,, det är ställarna till bland annat stolvärmare, ljusnivå reglering, dimmer, dimljus bak och fram,, tack för hjälpen,,,
10 576 Inlägg
5 oktober 2012
2§ När du startar en ny tråd
Viktigt: Skriv en korrekt formulerad rubrik som tydligt beskriver vad tråden handlar om. Trådar som inte följer rubrikanvisningarna stängs eller raderas utan förvarning. Se rubriksanvisningarna (3§ och 4§).
Trådar och inlägg skall skrivas i för ämnet lämpligast forum. Samma inlägg får inte postas i flera forum (s.k. korspostning).
3§ Rubriksanvisningar: Allmänna
Informativt och beskrivande - Det är viktigt att läsaren snabbt kan bilda sig en uppfattning om vad tråden handlar om innan man läst inlägget. Därför är det viktigt att få med trådens syfte direkt i rubriken genom en tydlig formulering. Det ger dig bästa möjliga respons. Var övertydlig!
Ej kort och generellt - Rubriker som "Hjälp", "Trim?", "Nån som vet?" eller annat intetsägande som "Kolla in den här" är inte godkända.
-=[Performance by Torpis]=-
