11314
V70 -01 fram vagnen hoppar vid börn.
125 Inlägg
10 oktober 2012
som topic.
händer när man börnar eller drar iväg kraftigt när fästet släpper.
lite små jobbigt big_smile
vilken bussning/stag brukar spöka när det gäller det?
mvh
Betygsätt gärna bilen och vad du tycker, så gör ja lika så!
908 Inlägg
10 oktober 2012
lånar tråden lite tongue jag har samma problem bak på min 240 hoppar utav h*lvete. vad måste bytas ? samt ska du göra donut så spinner de bara men den vill inte snurra runt
300 Inlägg
10 oktober 2012
För dåligt drag, du får väl trimma mer ;D
Samma med 240n, samt att du får svetsa bakaxeln för att göra ordentliga donuts ^^
125 Inlägg
10 oktober 2012
agadiffa den!
Saab älskare!
4 597 Inlägg
10 oktober 2012
vanligaste brukar vara bärarmsbussningarna som gör att den hoppar o slår på en fwd bil!
125 Inlägg
10 oktober 2012
samma som länkarmarna då..  billiga hmm
3 860 Inlägg
10 oktober 2012
Länkarmsbussningar som är slitna kanske?
Men kan också ha att göra med att bilen sätter sig i baken och att org dämparna inte orkar pressa ner hjulen i marken riktigt? jag hade samma symtom på min förra innan den blev sänkt och fick hårdare dämpare. Vi bytte länkarmar strax efter också och sen hoppade den inte alls på det viset.
Autotech
125 Inlägg
10 oktober 2012
Bilen är ju rätt svampigt fram. Bak helt ok! Nya dämpare hade nog inte varit dumt. Dock är det tantens bil
Så det är inte lika viktigt smile
Senast redigerat av NeoPHreaK (10 oktober 2012)
