10869
Problem med bilbälte..
3 Inlägg
11 oktober 2012
Under det senaste har mitt bälte blivit extremt obekvämt. De första 10 sekunderna känns det ok men sen spänner det åt vid midjan hårdare och hårdare.
Har inte ändrat sittställning eller något. Sitter som jag alltid gjort.
Bytte bältet för 2 veckor sedan men problemet kvarstår.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
KHRacing
11 oktober 2012
har du rullat ut bältet te max & eller pillrat med rullen så ahr du felet där, bara & byta igen
3 Inlägg
12 oktober 2012
Lämnade in det på firma (ej märkesverkstad) som bytte ut det mot ett beg då min hund hade slitit sönder det gamla bältet.
Tänkte det bara var ngt lätt som tex justera ngn skruv eller dyl. Bältet är redan utbytt 2ggr nu på ca en månad utan att det blivit bättre. .
Vad är det som kan gå fel egentligen när man sätter in nytt bälte i blien?
72 Inlägg
13 oktober 2012
Om du sitter på passargerarsidan, hur känns bältet då?
Känn på dem båda, kläm å så.. Känner du någon skillnad?
Första tanke som slog mig när jag läste ditt 'problem' - är det vassare kanter på ditt nya bälte än på det gamla?
3 Inlägg
18 oktober 2012
Ursäkta det sena svaret..
Bältet på förarsidan känns lite trögare, men ingen större skillnad. Passargerarbältet sitter perfekt:)
Kanterna känns ungefär lika vassa.
