5914
Elfel volvo 740 87a.
7 Inlägg
13 oktober 2012
Tjenare!
Jag har ett riktigt el problem med min 740 det började med att den laddade ur sig själv när man körde olika grejer dog ju lägre spänning blev så jag byte kolen i generator och byte även batteriet. Men nu har det lett till att bilen har ingen gnista och bränslepumpen snurrar bara till när man sätter på torkarna likså om man vrider på lyset så snurrar pumpen annas så snurrar den inte. Det känns som världens elfel.
vad tror ni det kan vara?
Mvh mimjuventus
Senast redigerat av mimjuventus (13 oktober 2012)
26 704 Inlägg
13 oktober 2012
Alla kablar sitter verkligen där dom SKA sitta på generatorn/kring generatorn och på batteriet/kring batteriet?
7 Inlägg
13 oktober 2012
allt sitter där det ska även dragit i allt så det verkligen sitter som det ska, alla jordflätor är hela o fina också, även sprutat med 5/56 för driva ur fukten
