5019
Hur får jag in bromskolven
2 Inlägg
13 oktober 2012
FÅr inte in bromskolven bak på min Peugeot 407. Den ska skruvas in men hur jag än gör så händer ingenting. Hur ska jag göra?
1 321 Inlägg
13 oktober 2012
Stumt eller? p-broms ur?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
367 Inlägg
13 oktober 2012
du får skruva samtidigt som du trycker lite finns ett verktyg till det men det går ändå. var noga med att handbroms armen ligger helt mot anhållet bara, annars blir det inte bra
367 Inlägg
13 oktober 2012
barenhoff skrev:
skruvstä! ta i som fan bara
då blir det att köpa ett nytt ok
6 028 Inlägg
13 oktober 2012
Är det likadant som på Saab 9000, dvs handbromsen trycker på bromskolven så måste man skruva ut justerskruven till handbromsen så pass mycket att bromskolven går att trycka in tillräckligt långt.
Om det är en sådan kolv som skruvas in så behöver du ett specialverktyg (http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … tyg-19234/).
För är det en sådan kolv som måste skruvas in är det omöjligt att trycka in den rakt in.
Kan även rekommendera att öppna luftningsnippeln så går kolven in lättare.
2 Inlägg
13 oktober 2012
Det blir en sväng till Biltema. Tack johan740_89!
3 Inlägg
14 december 2018
på bromskolvsverktyget skall du skruva in medsols ,det går trögt ibland får man ta i, men lås inte verktyget så det trycker in kolven,då går det inte!
4 629 Inlägg
14 december 2018
Vänstergänga på vissa bilar,om det är på vänster eller höger sida minns jag inte.
3 Inlägg
15 december 2018
på peugeot 307 är det höger 2004-
