10154
Oljepåfyllning Automatlåda AW4 Volvo S80 2.9 -99
Detektiv
21 Inlägg
13 oktober 2012
Köpte häromdan en S80 2.9 -99 med AW4 vxlåda. När bilen är varm så mäter oljan upp till COLD på stickan och jag tycker den slirar lite då och då ( mätte med varm motor/låda samt hade i alla växlar minst 3 sek och motorn igång när jag tog upp stickan). Är min första automat bil så kan vara jag som är paranoid.
Köpte iallafall olja från ok/q8 med deras egna märke. Oljan är Dexron III som dom sa ska passa till bilen då dom kollade genom reg nr. Står GM Dexron® IIIG (G-34052), III (F-30114), IIE (E-25428) på flaskan men det verkar inte vara syntet.
Men nu när jag kollar instruktionsboken som jag fick med samt Haynes gör-det-själv bok så vill instruktionsboken att man ska ha syntetsolja som uppfyller kravspecifikation för Dexron IIIG.  Och Haynes säger  Volvos syntetiska 1161540 olja.
Har även tillgång till Volvos egna Dexron III olja men det var inte heller syntet eller rätt nummer.
Så vad ska jag fylla på med så jag inte blandar i fel olja? Vill ju inte blanda "fel" olja så det blir galet.
MVH Tom
