11447
Fiat Brava Krångel
1 Inlägg
21 oktober 2012
Tjena, som topicen lyder så är jag i behov av råd/hjälp.
Model Fiat Brava sx 1.6, 1999a
Det konstiga är att Bravans bakre avgassytem är en enda hel del med 3 ljuddämpare.
Så när jag ska montera den så har jag handbroms-/parkerings vajer i vägen.
Nu sitter systemet på plats, men jag fick trycka up vajern mot golvet, så nu när jag kör så känns d som att handbromsen är i hela tiden, för plåtfälgen är lite varm.
Bak är d trumbromsar, o fram skivor.
Så min fråga är, hur i he***te ska man ta loss vajern (var) för att får den under själva röret, så den går underifrån som d är tänkt, än att jag har den som den är nu upptryckt mot golvet, så den är spänd hela tiden.
Det enkla skulle va att lämna in den, eller dela systemet i 2 delar o svetsa, men jag har inte tillgång till svets, eller råd att lämna in den.
