10384
Vilken drivaxel passar till en -94 Volvo 855 2,3 T5?
3 Inlägg
21 oktober 2012
Som det står så undrar jag ifall alla drivaxlar passar från alla olika 850 modeller eller om man måste ha speciellt för 2,3 T5. Råkade köra av min högra drivaxel igår nämligen och jag bytte till mig bilen för inte allt så längesen så är inte så insatt på det än. Tacksam för alla svar.
Mvh/ Daniel
4 824 Inlägg
21 oktober 2012
det är grövre drivaxlar på en med turbo än på en med sugmotor, sen är det även olika på automat och manuell.
du kan även ta drivaxlar ifrån C/S/V70 97-98.
Mvh Christian
3 Inlägg
21 oktober 2012
Tack så mycket. då borde man kanske satsa på drivaxel från C/S/V70 då om man hittar någon på skroten.
Mvh/ Daniel
4 824 Inlägg
21 oktober 2012
tänk då på att det bara är 97-98 som passar för from 99 så sitter det en skruv istället för mutter som håller drivaxeln imot hjulnavet.
Mvh Christian
3 Inlägg
21 oktober 2012
Absolut det ska jag göra. Har kollat upp lite redan om vilka bilar som finns på skroten å så. Tack så mkt
Mvh/ Daniel
