11456
Skumma bromsar volvo 745!
21 oktober 2012
Upptäckte en lite små äcklig sak för några dagar sen på min bil. När man är ut och "leker" med bilen så efter ett tag så försvinner bromspedalen när man trycker på den, den bromsar men den tar väldigt långt ner. Räcker att man trycker ca 2 gånger så är den normal igen! felsökt lite lätt bara utan att hittat några fel? förslag på vad det kan vara?
Love the life you live, live the life you love
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
21 oktober 2012
Låter som luft i systemet. Kanske ligger nåt ok på så det går varmt och pljan kan ha börjat koka. Eller bromsvätska heter det om man ska vara petig.  Bkokar den så bildas luftbubblor och du tappar tryck. Byt bromsvätaskan och lufta alla oken så kommer det kännas bättre
336 Inlägg
22 oktober 2012
skulle också tro det är gammal bromsvätska, så byta den och lufta systemet så ska de nog bli bra smile
