11459
Mercedes w201 handbroms hjälp!
278 Inlägg
26 oktober 2012
Tjenare! Har tjorvat med min hanbroms nu ett tag och inget verkar funka.
Först är det ett kugghjul som syns i ett visst läge när man tar bort en hjulbult, Sedan tar man en platt mejsel och rullar på den så mycket det går, Ingenting händer än vilket håll man skruvar åt fullt.
Beläggen ser hyfsade ut rycker jag iaf, Samma problem på båda hjulen.
Någon som kan hjälpa mig?
Väldigt tacksam för hjälp då jag har besiktning om nån vecka smile
Senast redigerat av volvo_anton (26 oktober 2012)
193 Inlägg
26 oktober 2012
Hej, Det sitter backar innuti skivorna. rätt svårt att kolla ytan på backarna då. Ta av oket å släpp på backarna sen tar du av skivorna å kollar. Smörj upp justeringen och kolla så alla fjädrar å dyligt sitter där.
Man kan hålla på som en galning å snurra på dom där drevet utan att det händer något tycker man, så av med skivorna och kolla
mvh
278 Inlägg
26 oktober 2012
mvh
Kan bli mer jobb än jag trott, men tack ska testa det smile
Edit: Kan det vara vajern som är för lång eller själva mekanismen som strular?
