11141
Bmw 530 e34 automat låde problem
36 Inlägg
30 oktober 2012
Tjenare, har lite problem med min automat låda, för det första:
Vart fyller man V-låds olja?
Hur mkt olja ska de i ?
Tacksamm för snabbt svar!
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
30 oktober 2012
Nu harxinte du samma låda som 540, men de borde se ungefär lika dant ut.
Du fyller på i plugga som är mitt på undersidan på oljetråget till lådan.
Mängden ja kommer jag inte ihåg exakt nu. Men du fyller på tills det rinner ut, startar bilen och går igen alla växlar så du har olja över allt.
Sen måste bilen stå och oljan måste bli kall. Typ 3-4 timmar. Sen fyller du på igen till det rinner ut.
Sen ska du stå med bilen igång, och stoppa in en termometer i oljan. När temperaturen på oljan ökar kommer det börja rinna ut ännu mer. Sen när temperaturen på oljan är uppe i (kommer inte ihåg, men tror) 60 grader skruvar du i plugga igen. Då har du rätt nivå.
Men det finns mer exakta guider på hur du ska göra på autopower.
Hur beter sig lådan då? Det kan ju vara mycket annat än oljan.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
36 Inlägg
30 oktober 2012
Vart på undersidan sitter pluggen, du menar väll inte urtappnings pluggen ?
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
30 oktober 2012
Lådan kanske inte ser lika dan ut. Mitt på tråget på undersidan. Lite upphöjd i tråget, 4-5cm kanske.
36 Inlägg
30 oktober 2012
sitter det med en stor insex ?
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
31 oktober 2012
Det kommer jag inte ihåg, men det är möjligt. De är iallafall mitt på oljetråget.
Men om du går in på autopower så finns det till och med bilder där måltipset är.
