4087
Volvo 740 laddar ej ström.
33 Inlägg
1 november 2012
hejsan jag har en 740 som har slutat ladda nu för andra gången. jag har bytt generator, kolen, batteri kollat alla jäkla kablar jag kan hitta men finner inget direkt fel. förra gången tipsade en polare om att koppla ur och koppla i instrumenthuset igen och efter det funkade den flera veckor men nu började det som sagt igen. kan det va instrumenthuset som behövs bytas kanske.?
21 761 Inlägg
1 november 2012
Har du kollat om batterilampan lyser när tändningen är påslagen?
Den ska göra det, annars får inte generatorn sin förmagnetiseringsström så att den kan börja ladda. Det som troligen hände när du grejade med instrumenthuset förra gången var att matningsspänningen till batterilampan innan bortplockningen kanske glappade eller så, men när huset kopplades in igen så fick lampan tillbaka sin matningsspänning. smile
33 Inlägg
1 november 2012
ja jag är med inne på det spåret men batteri lampan lyser och jag har provat koppla in och ur det flera gånger nu men det funkar ej så kanske är ått vajsing med lampan fast de lyser?
21 761 Inlägg
1 november 2012
Slocknar även batterilampan när du har startat motorn?
Har du mätt laddspänningen nere på generatorn eller på batteriet?
33 Inlägg
2 november 2012
ja den slocknar. jag har mät både på generatorn och batteriet den är samma värde.smile
