10855
Koppla in wastefire spole ! HJÄLP
29 Inlägg
10 november 2012
Tja har nu kopplat in allt till mitt megasquirt utom wastefire spolen. står inga nummer eller nånting på spolen så jag vet inte vilka stift som är vad osv. ? tacksam för all hjälp då jag vill vrida på starten så snart som möjligt !!
303 Inlägg
10 november 2012
signalkablarna eller tändkablarna du undrar om?
29 Inlägg
10 november 2012
ska ju koppla in tändkanal A och B till spolen så det är dom jag undrar över, och om det ska vara jord på nått av stiften på spolen ? men tändkablarna vet jag inte heller hur man ska veta hur dom ska sitta ?
303 Inlägg
10 november 2012
Köpt från proto?  fick du inte med kopplingsschema till spolen?
annars kan jag gå ut å titta.
29 Inlägg
10 november 2012
aa jag köpte från protoparts. och fick inte med nått chema eller kontakt till spolen :S aa skulle vara jätte snällt av dig isf !
303 Inlägg
10 november 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69274/69274-1b422ccebfab676d30b05488301ca214.jpg
nej, någob kontakt fick inte jag heller med.
Senast redigerat av amazonsimme (10 november 2012)
29 Inlägg
10 november 2012
TACK TACK ! så pin 3 och 4 ska ha 12v när tändningen går på alltså ? och jord till tändspolen då det behövs inte eller ?
866 Inlägg
10 november 2012
Är det inte en vanlig Ford spole typ focus ut på skroten och ta en kontakt ?!
29 Inlägg
10 november 2012
har fixat en kontakt som passar från nån bil på skroten smile
866 Inlägg
10 november 2012
Va bra då har du inte någon kontaktsvårigheter i helgen  lol lol
29 Inlägg
10 november 2012
hahahaha nej det har jag nog inte wink
29 Inlägg
10 november 2012
Jord till tändspolen då det behövs inte eller ?
303 Inlägg
10 november 2012
Spolen ska ha två plus ja.   och två styrledningar.  Styrledningarna jordar. Sen högspänningen jordas genom stiftet.
29 Inlägg
10 november 2012
okej tack så mycket för hjälpen smile
303 Inlägg
10 november 2012
Hoppas du får igång den snart :-)   trevligt med fler 16vt!
Lite film hade inte varit fel.
29 Inlägg
12 november 2012
kommer lägga upp en film när den är startad ! Tack så mycket för hjälpen ! smile
866 Inlägg
16 november 2012
Har du inte fått i gång den eller har du tappat gnistan lol lol
29 Inlägg
17 november 2012
har tappat suget som vanligt.. men den kommer la tillbaka snart igen.
303 Inlägg
17 november 2012
Varför då?!    Fler problem?
29 Inlägg
18 november 2012
Nej då det är bara det att jag inte har orkat göra klart lite små saker. det är lite kvar så som
skruva dit svänghjulet och Vr sensorn.
ta bort orginal tanken.
dra soppaledning och retur.
koppla in startmotorn. (Dra ny + från batteriet i bagaget)
koppla in generator.  (Dra ny + från batteriet i bagaget)
sen måste jag få tag i en nedre kylarslang till tropik kylet, anslutningen är böjd in mot mitten eller hur man ska säga så orginal 740 passa inte hmm
sen ska det väl gå att provstarta. jag ska ta mig i kragen och göra klart skiten nån dag.
tack för ni visar intresse blir lite roligare då smile
