5017
Den STORA Xenon & Led tråden
145 Inlägg
17 oktober 2014
#8841
granadadr skrev:
-adro- skrev:
Nu mina damer och herrar, har jag någonting åt er att klura på. Var nyss ute och monterade ett 55w xenonkit i helljuset på min v40, köpte det på tradera. När allt var klart åkte jag några kilometer och testade, allt funkade som det skulle. Kommer hem, stannar och går ut 2 minuter för att plocka ihop saker.
Men, när jag sätter mig i bilen igen (slog inte av den när jag gick ut) så lyser inga mätare eller belysning för fläktreglage, ljusomställare osv. Det som lyser (svagt) är fönstarknapparna och stereons knappar (orig. stereo). Belysning i tak fungerar, stereon fungerar om jag slår på den.
Slog av bilen och vred på tändningen, då funkade det 10 sekunder sen blev det svart igen. Det ser exakt ut som när man vider på första läget med nyckeln (tror det kallas radioläge?) Men när jag vrider på tändningen så lyser mätare osv till lite svagt en sekund, ser ut som att det inte orkar tända..
Kan detta ha orsakats av xenonkittet? Fick en känsla av att nån jordkabel har gått av eller lossnat, då det endast är belysningen som inte går. Borde väl inte vara en säkring heller när man ser att det "försöker" tända men inte lyckas.
Vad tror ni?
1 ta bort allt å kolla om det fungerar normalt,
2 kolla att du kopplat allt rätt, är ju minus styrt på en V40 wink
om det ej är det så vetefaaan sad
Antar att jag får koppla ur och se vad som händer. Dock är inte min minustyrd, var bara de fram tills -99 tror jag. Brorsan har en v40 -99 och även den är plusstyrd smile
Update: Drog ut stereon och slet lite i kablarna där bakom, och vips så fungerar det. Finns lite muminkopplingar där med skarvklämmor osv. Antar att det kanske blivit nån sorts kortslutning.. Får se hur länge det funkar :p
Senast redigerat av -adro- (17 oktober 2014)
4 586 Inlägg
17 oktober 2014
#8842
För er som saknar H15 xenon till Golf 6.mm
har beställt 2st 55w xenon ifrån england. Återkommer hur det fungerar
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
18 oktober 2014
#8843
Vart hittar jag 75w d2y/d2s lampor i helst 4300-6000k?
Kan jag inte köpa Cnlight lampor? för jag finner inga.
Länka i pm om det inte är tillåtet här.
Avstängd
1 418 Inlägg
18 oktober 2014
#8844
ebay.se
230 Inlägg
18 oktober 2014
#8845
Merljus.se
Prestandabelysning.se
Hunmanhabit.se
med flera kan säkert få tag på såna lampor åt dig.
230 Inlägg
18 oktober 2014
#8846
ledsib skrev:
Perrablerra skrev:
ledsib skrev:
Jag tänker köpa speedstarter på Lyson Humanhabit.SE, och tänker nog be dom samfrakta nedan artikel.
Den verkar ju ge äkta speedstarter funktion om man ska tro på marknadsföringen och reklamen. lol
http://www.pim.se/p/70/
Humanhabit.se / Lyson AB bokföring av sålda speedstarter belysningsprodukter är en ganska rafflande historia om man läser ett externt forum tråd, verkar finnas en hel del om detta företaget som bör granskas i detalj
https://www.flashback.org/t2432439
Fattar inte alls hur denna tråden kan promota dessa belysningsaffärer som har med Humanhabit.se Lyson AB att göra?
Blandar du inte ihop det med Humanhabit.nu. Det är de om är skojarna.
Finns ingenting som blandas ihop här vem som håller på med skojerier. Det finns skriftlig dokumentation på vad som hänt i dessa ärenden. Alla kan läsa själva dokumentationen.
Enligt den dokumentationen som finns på Flashback forument så kan nedan information läsas med egna ögon då polisiära förundersökningar i en rån och utpressningshärva med kopplingar till Bandidos MC publicerats online och även videofilm med mordhot publicerats online för allmän beskådning.
1) Humanhabit.se / Lyson AB har gjort företagsförvärv där ena delägaren Humanhabit LTD ägaren (Henrik) hotats med vapen och kula i knä av en viss Kjell i enlighet med Henriks egna ord i förundersökning som finns i forumet.
http://www.pcnytt.se/Förhör_Henrik_Tege … 110525.pdf
2) Den andra delägaren Humanhabit LTD (Ale) blir utpressad och mordhotad i en videofilm där utpressaren i videosekvensen som är mycket hotfull förklarar hur Henrik tagit sitt "ansvar" och "gett" han företaget efter han hotats med vapen.
https://www.youtube.com/watch?v=BFnLczvrdvg
3) Båda humanhabit LTD ägarna har alltså blivit rånade, hotade med vapen och utpressade med kopplingar till Bandidos MC och Lyson AB har detaljerad kännedom om denna omständighet i enlighet med förhör med Lyson AB verkställande direktör och därefter Lyson AB gör företagsförvärv där Köpeskillingen är en lånerevers?
Detta låter ju inte så seriöst om man inte håller på med utpressning och ocker, och det är gärningar som är beskrivet straffansvar enligt brottsbalken. I Flashbacktråden finns förhör med Lyson AB ägare angående den detaljerade kännedom han har i samband med nedan köpeavtal.
http://www.pcnytt.se/inkråmsöverlåtelse … revers.pdf
4) Lyson AB bokföring och huvudbok därefter är manipulerad med verifikat som manipuleras där varulager ökas värdemässigt i bokföringen och flertalket leverantörsfakturor ändras belopp i efterhandskonstruktioner såsom dokumenten i Lyson huvudbok och bokföring visar, och allt detta sker mycket kort tid efter företagsförvärvet.
http://www.pcnytt.se/Huvudbok_20100701_20110331.pdf
Göra affärer med personer som enligt polisiära förundersökningar i en rån och utpressningshärva som publicerats online i Flashback tråden för allmän beskådning där brottsoffer blivit hotade med Bandidos och blivit rånade med vapen är inte så smart om detta ska bli seriöst med Lyson AB humanhabit.se
Köpeskillingen i ett företagsförvärv mellan Lyson AB och Humanhabit LTD som är en lånerevers (!!!???), det är såna affärer Bandidos och utpressare håller på med.
Sen skiter jag i hur trevlig kundtjänsten på Lyson AB kan vara om det ska krängas varulager uppkommen via stöldgods, förskingring och bedrägerier som uppkommet via grovt brott som är beskrivet i brottsbalken.
Förskingring som sker genom att Lyson AB bokföring manipuleras är grovt brott enligt svensk lag då syftet med manipuleringen är att utföra bedrägerier på någon annans egendom.
Lyson AB bokföring finns online på Flashbacktråden så var och en kan ju läsa denna information om man inte har annat för sig.
Det är extremt många stalkers i denna tråd som försöker göra dessa affärer som Lyson AB företar sig "seriösa" och att Lyson AB är ett humanhabit "original", men varför inte själva då läsa dokumentationen i Flashback forumet där affärerna verkar vara väl dokumenterade med polisiära förundersökningar, köpeavtal och omständigheter för företagsförvärv inklusive den Lyson AB manipulerade räkenskaperna med huvudbok och bokföring m.m.
Pga den stora mängden stalkers i denna tråd som ska "legalisera" Lyson AB affärer som seriös, får nog var och en ta och läsa dokumenten själv som är publicerade online och själva inhämta denna information.
Det är därför det är en gåta hur man i denna tråden ständigt promotar dessa Lyson AB och humanhabit.se affärer?
Varför sitter du och skriver massa skit?
Gå och gör det på flashback istället.
10 576 Inlägg
18 oktober 2014
#8847
Okej, nu släpper vi leverantörerna och fokuserar på produkterna. Respekteras inte detta så är det slutsnackat.
-=[Performance by Torpis]=-
145 Inlägg
18 oktober 2014
#8848
Kan dela med mig av en bild på hur jag satt ena ballasten till helljuset, går nog att få dit två om man ställer dem upp så att säga.
http://forumbilder.se/DEB9O/20141017-180540-1.jpg
10 171 Inlägg
18 oktober 2014
#8849
Såg vettigt ut skönt med någon som inte bara trycker ner ballasterna där det passar lite hyfsat okej. smile
230 Inlägg
18 oktober 2014
#8850
Smart gjort. smile
Jag har satt mina 4 st 70w för extraljusen i krockbalken.
Mina halv/helljus under själva lyktan, knappast idealiskt men funkar
145 Inlägg
18 oktober 2014
#8851
Smart gjort. smile
Då syns de inte iallafall smile Har 3 st 70w vid krockbalken jag också
129 Inlägg
19 oktober 2014
#8852
Detta inlägg kanske bryter mot någon regel och admin får gärna flyta/ta bort detta isf.
Vill efterlysa stulna extraljus. Natt mot fredag blev jag av med alla extraljus på min bil. Om någon ser en annons på tex blocket, tradera etc skulle jag vara väldigt tacksam om ni tipsade via pm eller mail. Stölden ägde rum i Kallhäll. När jag på fredagskvällen kom ut till bilen var alla lampor avlägsnade. Allt som återstod var massa avklippta kablar samt avmonterad reggplåt fram. Måttligt kul då jag jobbar som bildbud (kör egen bil) på natten och kör mestadels utanför tätort dvs mörkt som attans. De avklippta kablarna orsakade även kortslutning för bilens orginalhelljus (xenon-konverterade).
Bild på eländet:
http://perrablerra.smugmug.com/2014/Övrigt/Min-bil/i-hbHCN44/1/X2/SAM_0762-X2.jpg
De lampor som vart stulna:
http://www.prestandabelysning.se/pbe180 … ljus/295-0 x3
http://www.prestandabelysning.se/pbe180 … rent/431-0 x3
http://www.prestandabelysning.se/18w-ge … ampa/443-0 x2
http://www.crazyride.se/led-arbetsbelys … 2-24v.html x2
http://www.crazyride.se/led-extraljusra … 9-32v.html x1
http://www.crazyride.se/home/655-led-lj … l-12v.html x1
Skulle vara kalas om man fick tag på allt även om det kanske inte är så troligt men man måste ju försöka.
26 704 Inlägg
19 oktober 2014
#8853
Bild på eländet:
http://perrablerra.smugmug.com/2014/Övr … 762-X2.jpg
Tråkigt att höra att du har blivit av med dina extraljus.
Hoppas du hann märka upp dom på något personligt sätt så du vet att det är dom?
129 Inlägg
19 oktober 2014
#8854
Bild på eländet:
Nej dessvärre inte. Dock är de ju inte helt vanliga på begagnatmarknaden så hoppas på det bästa även om det nog är lite väl naivt. Det är dock det första jag ska göra när jag väl får nya ljus.
26 704 Inlägg
19 oktober 2014
#8855
Perrablerra skrev:
Bild på eländet:
Jadu..då blir det nog svårt ändå tror jag.
Men jag hoppas du får tillbaka dom såklart.
129 Inlägg
19 oktober 2014
#8856
Jo var så jädrans nöjd med dem så det hade varit trevligt. Dock vette fasen om jag skulle våga ha så pass synliga lampor igen. Blir det nya lampor blir det nog enbart en ramp gömd under reggplåten som typ gjuts fast big_smile
26 704 Inlägg
19 oktober 2014
#8857
Eller en avplockningsbar båge som du tar med dig in..
Edit: Kan iofs vara ganska drygt att montera av/på varenda dag..
Senast redigerat av Mack (19 oktober 2014)
129 Inlägg
19 oktober 2014
#8858
Det lär jag nog inte komma undan iom arbetsbelysning och backljus. Dessa kommer hamna på taket för att få bäst spridning. Kan varmt rekommendera de 18 wattare från prestandabelysning jag hade. Lyser som bara den och kräver ingen extra ström.
http://perrablerra.smugmug.com/2014/Övrigt/Min-bil/i-MTLPbPW/0/XL/SAM_1048-XL.jpg
http://perrablerra.smugmug.com/2014/Övrigt/Min-bil/i-gnPKs7g/0/XL/SAM_1050-XL.jpg
Men för övrigt vette tusan om jag orkar ta av och på lamporna så fort jag lämnar bilen. Skulle isf vara om man hade en redig ramp på taket men känns lite överkurs med kabeldragning etc.
Senast redigerat av Perrablerra (19 oktober 2014)
129 Inlägg
19 oktober 2014
#8859
Kan passa på att kolla om någon har koll på Hamron som säljs via Jula? Är de halvdanna kopior eller är de helt ok? Hittade en arbetslampa som ser ut som de jag hade till ett helt ok pris men känner mig lite osäker. Ska man chansa eller gå efter erfarenhet och köpa riktiga grejer?
http://www.jula.se/catalog/bil-och-gara … ed-602166/
1 436 Inlägg
19 oktober 2014
#8860
http://perrablerra.smugmug.com/2014/Övr … 048-XL.jpg
http://perrablerra.smugmug.com/2014/Övr … 050-XL.jpg
Jag har funderat på att montera led-lamporna innanför grill och bilens rutor. Kanske kan vara något för att minska risken för stöld?
"Chaffisen tycker att det ser fränt ut. Man ska aldrig underskatta fränhetsfaktorn när man ser konstiga saker o beteenden i den här branschen. Tanken att nån kan köra i kroken finns inte i förarens sinnesvärld. Det är fränt. Det är det viktigaste."
-Åkare på facebook svarar på frågan varför en annan åkare kör trafikfarligt.
