8462
Byte växellådsolja 323f 1.8 doch 92
1 366 Inlägg
15 december 2012
Hallå jag har ett problem med att hitta pågyllningsplugg på lådan. Jag har hittat 4 pluggar men alla sitter så satans lågt. 1 stor sitter mitt under som är avtappning. 1 sitter med kabel på sidan mot passagerare. 1 stor sitter mot kylaren och ovanför denna sitter en till 24mm med kabel mot kylaren. Jag var helt övertygad att den översta med kabel som ändå sitter jävligt lågt var påfyllning. Nix när jag öppnade den rann det säkert ut 2 liter. Den enda bult som sitter i lagom höjd är en 13mm och den tror jag har med backen att göra så den ville jag inte skruva ut. Någon som har koll på Mazdas växellådor?
