Problem med att få av stötdämparna fram på Volvo 240, hur ska man göra?
Nickeboii
13 januari 2013 · 762 Inlägg
Jag har problem med att få av muttern på toppen av fjäderbenet, den som håller ihop allting. Den sitter verkligen som om den vore fastsvetsad.. Någon som vet hur man kan få av den utan att kapa av dämparna? Eller vart man kan hitta stötdämparverktyg för att få av dem?
Tack på förhand,
Garagemuppen!
Volvo 242 L "16 Ventiler" (1976)
osterback
13 januari 2013 · 218 Inlägg
Muttermaskin!!
Mack Forum- och sitemoderator
13 januari 2013 · 26 176 Inlägg
Har du inte tillgång till muttermaskin så skruva ihop allt på bilen och åk till Volvo och be snällt att få låna deras verktyg för att lossa muttern.
Lossa på muttrarna uppifrån men låt dem sitta kvar, kör hem och plocka ner allt.
Montera tillbaka i omvänd ordning.
Nickeboii
Tänkte nog åka och köpa en mutterdragare! Finns en på ClasOhlson som tänkte köpa. Den drar med 420 Nm så det bör räcka wink
Mack: Ska testa det om mutterdragaren inte funkar smile
Tack för svaren! smile
PETROLHEAD
13 januari 2013 · 309 Inlägg
Menar du den som sitter i motorummet eller den som håller dämparen i fjäderbenet?
Nickeboii
Den som håller dämparen i fjäderbenet. Den sitter så sjukt hårt, men ska skaffa en mutterdragare och se ifall det hjälper. Vi har stått två man med två rörtänger och hållit emot samtidigt som vi försökte lossa muttern på toppen, men det gick ändå inte..
Ibanezman Skåning
13 januari 2013 · 739 Inlägg
Innan du har försökt lossa muttern, har du spänt ihop fjäder först med fjäderspännare?
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
St3v3
13 januari 2013 · 358 Inlägg
Ska han ta lös muttern som håller dämparen i fjäderbenet får man hoppas att fjädern redan är borta smile
Ibanezman Skåning
Aha, nu förstår jag vilken mutter det gäller, trodde att det var muttern som håller
ihop fjäderbenslagringen och fjädern, sorry wink
Skulle det inte kunna gå att värma fjäderbensröret för att muttern ska släppa?
Nickeboii
Jajamanen, den är ihoptryckt i alla fall så pass mycket att fjädern sitter löst i fjäderbenet. Fjäderbenet utvikt från hjulhuset så man får bra med plats så att man får lite mer kraft, men det är ändå inte tillräckligt.
För att förtydliga så att det inte är blir missförstånd om vilken mutter det är, så är det den som sitter längst upp på fjäderbenet. Den som sitter fast i toppen av dämparen med en liten "plastkopp" över sig.
St3v3
14 januari 2013 · 358 Inlägg
Då har du kommit med vilseledande information förut! smile
Senast redigerat av St3v3 (14 januari 2013)
risodlarn
14 januari 2013 · 577 Inlägg
Skruva tillbaks fjäderbenet, lossa muttern, skruva loss igen. Klart! Du orkar mer med ordentlig hävstång än med muttermoppe.
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
Richtenb
14 januari 2013 · 1 365 Inlägg
DU kastar pengar i sjön om du testar Claes ohlssons mutterdragare (Ingen billig mutterdragare klarar 420-450Nm)
Jag tror biltemas är bäst men den är som ett skämt mot Milwaukees 18v som är specad till 650Nm
Om du inte kan låna en kvalitets 18V så är det hävstång som gäller om inte rörtången släpper förstås?
Julas aluminiumrör som följer med till deras racingdomkraft är perfekt som förlängare till det mesta, Lämplig att trä över blocknyckel eller någon fast hylsnyckel
Pontiac GTO "Indiansläden" (2006)
Nickeboii
14 januari 2013 · 762 Inlägg
Det som är är att rörtängerna inte får tillfälligt med fäste på dämparen så de börjar glida.
Angående mutterdragaren så tänkte jag i alla fall testa den som finns på ClasOhlson, har en kompis som jobbar där och får 15% rabatt. Så runt 400 spänn kan den vara värd smile
Richtenb
Aha, rörtång med gummihanske är en skitbra kombo. slltså  en diskhandske mellan käftarna.
Ja man kan ju byta hjulmuttrar/bultar med den smile Om de inte sitter för hårt....
PETROLHEAD
14 januari 2013 · 309 Inlägg
Jag fattar fortfarande inte vilken mutter du vill få bort! Först skriver du den som håller dämparen i fjäderbenslagringen, sen den som håller dämparen i fjäderbenet....den övre är de mutterknack innan man tar ut fjäderbenet o är de den som håller dämparen i fjäderbenet är de en grov rörtång+ värme.. Funkar för mej iaf.
Nickeboii
Det är alltså den muttern som gängas fast i toppen av dämparen. Längst upp på fjäderbenet! Jag har tänkt köpa en mutterdragare/mutterknackare så kanske man kan få loss den!
St3v3
Snurrar dämparen eller sitter den så hårt så du inte orkar dra lös den?
PETROLHEAD
Ok nu är ja me. Den muttern brukar jag lossa innan jag tar ut fjäderbenet, då har man lite motstånd när man ska lossa den. Men de funkar bra med en mutterknack, jag har luftdriven o vet inte hur bra en elektrisk funkar på den muttern.
Nickeboii
Dämparen snurrar hmm Eftersom att dämparen ändå är såpass slut så kanske man kan svetsa på något rör/stång så att man kan få lite motstånd wink
