11945
Fläkten funkar men ingenvärme? volvo 245
201 Inlägg
19 januari 2013
tjena har problem med värmen i min 245-88. det blåser varmluft bara ibland, har funkat en stund när man börjat köra men sen försvinner den? slangen in i ventilen är varm men inte ut.. och reglaget ser ut att röra sig rätt.
tacksam för svar mvh johan
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
19 januari 2013
Låter som värmekranen kärvar tycker jag. Eller skit/ispropp i värmeelementet.
Hur är motortempen?
Senast redigerat av REG-SKYLTEN (19 januari 2013)
"My drinkingteam has a racingproblem"
79 Inlägg
19 januari 2013
Kolla kylarvattnet! Inget vatten = ingen värme!
In och droppa en kommentar eller betyg ;D
201 Inlägg
20 januari 2013
Hur är motortempen?
har kollat igenom de nu och tog bort slangen vid pumpen och den nedersta på värmekranen. så blåste ifrån pumpen och då kom det luft när kranen va öppen och lite mindre när den va stängd, blåste även igenom elementet och satte ihop allt igen och det verkar funka än så länge. tempen är bra. men kan det bli luft i elementet?
1 004 Inlägg
20 januari 2013
Se där ja,
Själv har jag aldrig haft problem med luft i systemet på de här modellerna, vill påstå att det bara är att köra och efterfylla glykol vid behov.
201 Inlägg
20 januari 2013
REG-SKYLTEN skrev:
Se där ja,
okej får hoppas på de bästa nu då när det är så kallt wink
