6017
Starkaste bakaxeln på marknaden
90 Inlägg
21 januari 2013
är intresserad av att veta vad den Starkaste bakaxeln som finns är, märke nr mm
tack på förhand!
// Simme
5 175 Inlägg
21 januari 2013
skulle gissa att något till en dumper, lastbil eller traktor bör vara ganska kraftiga;)
90 Inlägg
21 januari 2013
oj, skuce specifierat något fordon under 3.5 ton helst tongue
12 086 Inlägg
21 januari 2013
Ford 9"
26 704 Inlägg
21 januari 2013
Germax skrev:
Ford 9"
En följdfråga, för den axeln dyker faktiskt upp ganska ofta i såna sammanhang; vad är det som gör den så stark jämfört med andra?
Evildan
21 januari 2013
Dana 60 kanske, eller 80 eller S110?
Senast redigerat av Evildan (21 januari 2013)
Hhehehehhest
375 Inlägg
21 januari 2013
Mack skrev:
Germax skrev:
Ford 9"
Mina chansningar är nog att det är grövre drivaxlar, färre splines och rejäla drev tillskillnad från volvo axel osv men jag kan ha fel!
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
Evildan
21 januari 2013
Nyman1337 skrev:
Mack skrev:
Germax skrev:
Ford 9"
http://www.hotrodders.com/forum/ford-9- … 97035.html
One reason the 9" is so strong is the inner pinion support bearing. Other rear end use two bearings, one behind the pinion gear and one at the end of the pinion shaft where the driveshaft connects. This has the pinion gear cantilevered so most of the bending moment occurs at the pinion bearing. Grab a ruler with your left hand and pull down on the end with your right. That is a normal rear end. The 9" has pinion bearing on the other side of the pinion gear. Grab the ruler in your left hand and place the other end on the edge of a table. Now pull down with your right. It's a good design.
Hhehehehhest
375 Inlägg
21 januari 2013
Ja jävlar se på fan! smile
12 086 Inlägg
21 januari 2013
En bakdiff för delad axel som heter duga är BMWs 210 diff. Sitter på bl a M5 och 540, groteska dimensioner i jämförelse med en Volvo-bakaxel. Har aldrig hört talas om någon som kört sönder en, dock är det ju oftast axlar och knutar som går före på en delad axel.
Offroad Racing
3 123 Inlägg
21 januari 2013
Bakaxeln på min suburban och blazer är rätt rejäla...
Evildan
21 januari 2013
Har bytt en sönderkörd klump på en kompis e34 M5 3.8.
Även byte klump på e36 M3 3.0.
så nu vet du om en M5 iaf
Ingen av dessa bilar var å andra sidan snällt brukade, bankördes och plågades som en genomsnittlig M-bil i övrigt.
Offroad Racing
3 123 Inlägg
21 januari 2013
camaro67 skrev:
12 bult?
Nää inga såna tandpetare... 14 bult, med avlastade drivaxlar. 10,5" kronhjul... Drivaxlarna är 3,5 cm i diameter. (inte räknat vid splinesen där det är grövre)
Senast redigerat av henke_99 (21 januari 2013)
Meister
6 763 Inlägg
21 januari 2013
henke_99 skrev:
camaro67 skrev:
12 bult?
Där ser man. De där är inte min avdelning smile
12 086 Inlägg
21 januari 2013
M3 3.0 har en klenare diff, men ok 1 M5 har jag hört talas om nu smile
2 024 Inlägg
21 januari 2013
Ford Transit 190 har en skapligt stöddig axel, största frågan är väl varför du undrar, ska du en axel till nåt särskilt?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
