10983
Radpump w124
Wiee Trimma för att köra fort? nä brett..
384 Inlägg
26 januari 2013
Hur f....n plockar man av en radpump på en w124 300tdt? Har stora problem med min pump
Då deb vägrar att starta. Pumpen får diesel men skickar inte det vidare till spridarna ?
189 Inlägg
26 januari 2013
Prova lufta rören, kan va igensatt av skit oxo
384 Inlägg
26 januari 2013
Plockar man av rören där nere så kommer där ingen diesel från pumpen
16 Inlägg
26 januari 2013
Pumpar han över huve taget?
384 Inlägg
26 januari 2013
Det går in i pumpen men sen händee det inte mycket mer.
Det som hände var att gasen hängde sig.. försökte att bromsa ner den men elda
Bara upp bromsarna
Fick stopp på een och stängde av den på nyckeln å då sjönk varvet ner till 3000 varv sen skena
Den iväg till ca 7 000 varv? Men varvstoppet ligger på 5 500 varv annars?
Hoppade ut och stängde av han på stoppen tof ett tag innan den stanna.
Sen nu går det ej att starta den:/
16 Inlägg
27 januari 2013
Låter som ett typiskt fel... beror på att folk skruvar upp pumparna så att den till sist skär. Då kan den skenvarva eller totaldö...
Blir nog en renovering eller byte dsv
Sothora <3
1 201 Inlägg
27 januari 2013
o varför skulle pumpen skära för att den blir påställd?
Låter mer som om endera har element regleringen gått sönder, eller så har den gått på olja.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
384 Inlägg
27 januari 2013
Bara upp bromsarna
Sothora <3
1 201 Inlägg
27 januari 2013
Jag skulle faktist tro att den förbrännt olja
Sothora <3
1 201 Inlägg
27 januari 2013
Men svårt o säga utan o va där. Du kan ju prova byta pumpen med
384 Inlägg
27 januari 2013
Hur kan man se om den har förbrännt olja? Finns det något sätt man kan felsöka pumpen på plats?
Samt hur plockar mam av den?
736 Inlägg
27 januari 2013
Hade den börjat gå på motorolja hade du i princip bara fått stopp på den genom att täcka luftfiltret så att den inte får luft...
384 Inlägg
27 januari 2013
Okej. . Är mycket tacksam för allq svar och ja det är svårt att veta på rak arm vad
Det kan vara för fel så alla svar är betydelsefulla. .
Idag hittade jag en svart vakuumslang bakom tändningslåset som bara hängde löst
Såg att den kom från sidan på pumpen från en "manik"
Sitter ju en bränslelyftpump på sidan av pumpen pch bredvid den sitter där en fyrkantig "manik"
som jag inte har en aning om vad den har för funktion ? Och denna svarta vakuumslangen går in på sidan
på denna "manik"?
