10914
Volvo 740 turbo kompsänkning
29 Inlägg
25 mars 2013
Tjenna går i tankarna på att köpa en 740 turbo som lekbil till sommarn men jag vill inte lägga ut så mycke pengar på den så när man kompsänker hur bra håller de med bara att kompsänka med en tjockare topplocks packning ?
Och va hade man kunnat ta ut för effekt i en sån om man sätter r-spridar, annan bränsle regulator, 19t-turbo, t2-kam, bättre soppa pumpar och chipar ?
Hhehehehhest
375 Inlägg
25 mars 2013
Varför kompsänka en turbo maskin ?
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
29 Inlägg
25 mars 2013
för som jag förstått de så klarar bara dom här motorerna ett ladd på 1,5bar och jag tänkte ha nå ladd där omkring då jag siktar på 250-300hk
3 292 Inlägg
25 mars 2013
Tänkte du renovera hela motorn och stoppa i massa roligt "godis", 531 topp, avsevärt mycket större turbo och massa sånt ? Alltså kostar på en 10-20 tusen ?
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
29 Inlägg
25 mars 2013
nä tänkte bara sätta de jag skrev + en 3lmm och så tänkte jag försöka kö på högre ladd för att få ut lite mer effekt
Dahlgren
450 Inlägg
25 mars 2013
Tror inte du kan chippa den setupen.. Eller har du sett något företag som har ett chip passande din setup !!? Du får mappa den...
Och då ser du antal hk när du bromsar den!
29 Inlägg
25 mars 2013
kanske få gö de, men tror ni de håller om man bara sätter en tjock topp pakning om man laddar mellan 1,5-2bar ? för vill ju komma upp närmare 300hk iallfall.
Försöker iaf
1 998 Inlägg
25 mars 2013
Vrf ladda så jävla mycket? Misstänker att en 19t inte pallar så mycket innan mottrycket blir för stort.
Finns färdiga chip för 3" lmm och 968or. Bla Vikingchip har dessa. Annars så funkar de ändå.
Bara så du vet så behöver man inte ens kompsänka en B230F för den effekten.
Jag jagar 600hk+ i min maskin och den är då inte kompsänkt något. En b230fk med lite lulllull bara..
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
29 Inlägg
25 mars 2013
va laddar du i din då ? så tror du man kan uppnå 300hk utan att ladda så mycke då med den setupen jag tänkte kö på ? och håller orginal motorn då ?
Försöker iaf
1 998 Inlägg
25 mars 2013
Eftersom bilen inte är igång än så vet jag inte vad jag kommer att ladda. Men kanske 2-2,4 bar med en Precision 6266.
Har aldrig kört med en 19t så kan inte uttala mig men kanske runt 1-1,2 bar innan den är bottnad på en volvofyra
29 Inlägg
25 mars 2013
okej så att kompsänka behöver man inte tänka på ?
730 Inlägg
25 mars 2013
Tror du har ett större problem med att få original sprutet att hänga med till de effekterna.
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
29 Inlägg
25 mars 2013
spridarna byts också. Så de är inga drömsiffror alltså med den setupen ?
Avstängd
1 418 Inlägg
25 mars 2013
ska du köra motronic eller lh2.4?
29 Inlägg
25 mars 2013
motronic
Avstängd
1 418 Inlägg
25 mars 2013
jossi74 skrev:
motronic
haha då kan du nog glömma 300hk..
stakarna vill gärna titta ut efter en chipning och påställning av ladd bara.
utgå från en 90ans 740 eller en 940
29 Inlägg
25 mars 2013
har 90:sarna  lh2.4?
Avstängd
1 418 Inlägg
25 mars 2013
jossi74 skrev:
har 90:sarna  lh2.4?
japp.
även grövre stakar
Senast redigerat av Johan85 (25 mars 2013)
29 Inlägg
25 mars 2013
så dom kan klara en 300hk ?
Avstängd
1 418 Inlägg
25 mars 2013
bara allt lirar som det ska så ska botten klara 300hk
