10882
TPS-signal, Audi 1.8ts motorkod AJL
569 Inlägg
29 mars 2013
Tjena!
Sökte lite här på forumet men hittade inte det jag letade efter.
Jag håller i alla fall på att koppla in ett Civinco piggyback styrsystem i brukisen, det enda jag inte har lyckats hitta i form av signaler är TPS-signalen, alltså spjällägesgivaren. Det brukar sitta en enkel givare på ganska många motorer med 3 stift (matning, jord, signal) som opererar mellan 0-5 volt.Men någon sådan har jag inte hittat på min.
I VCDS kan jag se spjällvinkeln i grader, så det måste ju finnas någon form av potentiometer på gasspjället. Men jag har mätt samtliga kablar som kommer från spjället men inte lyckats hitta rätt signal. Förmodligen gör jag något fel.
Någon som vet på rak arm vart man ska plocka 0-5 volts signalen?
Tack på förhand!
/John.
Pontiac Grand Prix -70 med Cadillac 500 V8, bygge från grunden.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234001
Audi A4 Avant 1.8TSQ -99 (B5) - bruksbilsförfining som gått överstyr!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=274253
