11048
S60 automat motor till manuell motor
7 Inlägg
2 april 2013
hej jag har en s60 med manuell låda och motor blev paj på den och jag har hittat exakt samma motorkod fast den är automat min fråga är om jag köper den automat motor går det montera den ? e den kan fungera med min manuell låda?
Motor kod är : B5244T3
2.4 t motor
4 824 Inlägg
2 april 2013
ja det är bara att flytta över svänghjul och koppling samt motorkabelmattan ifrån den motorn som sitter i idag då det inte är samma på manuell och automat.
Mvh Christian
6 767 Inlägg
4 april 2013
Kommer inte på namnet men de kan sitta ett lager i veven på din manuella motor, flytta över det annars blir det vibrationer.
De/Dem
