11827
Hur fungerar det när man optimerar ett insprut?
Volvo850-92
1 682 Inlägg
7 april 2013
Som jag tror så ställer man in sekventiellt insprut och man ställer in så det får anpassad bränsle för mängden luft vid exakt alla varvtal. Dvs 1 del bränsle och 14.7 delar luft när det gäller bensin.
Har jag rätt eller fel?
5 710 Inlägg
9 april 2013
Oj...denna kan man brodera ut riktigt om man har kunskapen, jag väljer att ta det lite enkelt.
Som biltillverkare har man 3 stora mål när det gäller att optimera mjukvara.
• Effekt
• Miljö
• Bränsleförbrukning.
Det handlar hela tiden om att ta in rätt mängd luft, blanda denna med rätt mängd bränsle och fjutta på det vi rätt tillfälle.
Vad som är rätt här är svårt. Beroende på vilken parameter man vill optimera mot kan rätt bli olika saker.
Tar vi en bensinmotor som exempel och dina 1 del bränsle till 14.7 delar luft (Lamda 1) så är det en bra kompromiss på alla 3 ovanstående mål.
Skall man optimera för effekt skall man köra lite mer bränsle <lamda 1. Då blir bränsleförbrukningen lidande och vissa ämnen på miljösidan.
Skall man optimera för bränsleförbrukning blir effekten lidande och även vissa ämnen på miljön. En motor som är väldigt ren behöver alltså inte automatiskt ha låg bränsleförbrukning.
Som mjukvarufixare på eftermarkaden har man dock lite spelutrymme då man ta bort en parameter. Miljön.
Tar man bort miljön kan man optimera mjukvaran så både effekten går upp och bränsleförbrukningen ner. Att motorn blir sämre för miljön och inte längre klara de hårda cerifieringskraven som motortillverkaren måste klara för att få sälja fordornet är helt ointressant här. Klarar den bara bilprovningens enla mätning är allt frid o fröjd.
Vidare....
Det är fler saker att tänka på. Den miljön som motorn kommer köras i. Varma klimat, kalla klimat, fuktigt, torrt, hög höjd, låg höjd. För alla dessa måste man ändra något. Varmt klimat, på hög höjd kräver mer luft och mer bränsle för att lämna samma effekt som specat.
Sedan har vi  motorn i sig, gammal o sliten, ny, varm, kall, ljummen.
Inte lätt.......
MVH Jonas
936 Inlägg
9 april 2013
• Effekt
• Miljö
Vidare....
Inte lätt.......
Tycker att Jonte gav ett väldigt bra svar. Vill bara komplettera med två korta punkter till.
Det är inte bara bränslemängd man optimerar vid en "Mappning" även tändningen ska justeras för att uppnp dom kraven som ovan angets.
Miljö, effekt, bränsleförbrukning som sagt viktiga parametrar. men även "körbarheten" alltså mjukheten och känslan när man kör. Man kan få till dom tre första paramterarna på ett bra sätt, men bilen går ryckigt, effekten kommer plötsligt.
Mats
866 Inlägg
10 april 2013
Mycket bra skrivit !
Som sagt så går bränsle/luft blaningen och tändning hand i hand.
Tändningen påverkar arbetstycket i motorn och och bränsle/luft blaning igenom flamfrontshastighet.
Är ser man vad tändningen påverkar arbetstrycket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170569/170569-b1794bfd11f259b8597708926540011b.jpg
Och här ser man hur flamfrontshatigheten påverkas av bränsle/luft blaning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/171/170569/170569-054099a29117e07e4b415c3fef6bda5c.jpg
  Sen kommer konsten att kombinera detta med varvtalet förbräningstempratur.
Lägger man snålare bränsle/luft blaning och flyttar bak tändningen så ökar arbetstrycket vid låga varv då flamfrontens hastighet och kolvens låga hatighet neråt gör att trycket ökar över motor mekaniska kapacitet och bränsle/luft bladningens skälv antändnings tryck/temp(spikning)
Flyttar man fram tändningen så ökar tycket senare och kolvhastigheten är högre går det säkert.
även så kan man öka bränslet så flamfronts hastigheten sjunker.
Så det är viktigt att tänka på varvtalet då flamfronts hastigheten är skapligt konstant vid ett en viss AFR. (påvekas lita av temperaturen)
