11517
Saab 9000 konstiga ljud vid kedjan:(
773 Inlägg
29 april 2013
Som rubriken lyder så har det kommit ett rasslande ljud vid kedjan (antar sliten) men vill kolla med er först innan jag inleder reperationer för 6400 kr med material,
Saken jag undrar över är att oljudet som påminner om att man typ rasslar eller slår emot lätt med kedjan måt plast eller dyligt. Detta ljud uppkommer bara vid belastning över 3500 varv, och försvinner sedan efter en tids lugnt körande och infinner sig inte om man kör under 3000 varv då det uteblir helt.
Så är det någon vänlig själ som antingen kan bekräfta att det är kedjan eller om det är något annat då pengar inte växer på träd nu efter att man fått kvarskatt:/
Tack på förhand
Observera har dyslexi så snälla inget stavningskorregering om det finns stavfel vill bara ha hjälp.
773 Inlägg
29 april 2013
saken är ju den att jag har mätt den är 14,7 mm försjuten men antar säkrats är väl ett kostnadsförslag och ev fixa det beroende på vad fel är eller köpa en ny motor:)?
Motorn i fråga har rullat 28930 mil typ helt original
Senast redigerat av silversnurran (29 april 2013)
201 Inlägg
29 april 2013
Kollat så det inte är någon av löphjulen/spännrullarna på multiremmen? Lagren brukar ge upp och den KAN påminna om kedjerassel. Bara att lyfta av remmen o se om ljudet finns kvar.
Tror inte att kedjan rasslar om den bara är ute 14.7 mm. Har du verkligen mätt rätt?
https://www.google.se/search?q=m%C3%A4t … B800%3B442
/David
773 Inlägg
30 april 2013
/David
Angående hjulen så är dem nybyttade då jag hade ac haveri och tänkte renovera upp där så köpte en sats från speedparts, ang mätningen så är det inte där jag mätt:S får titta på det imon när jag är ledig
773 Inlägg
1 maj 2013
Så nu är det förhoppningsvis löst visade sig att vevhusventialtionens backventil hade koxat igen så efter jag bytat den försvann allt vad som hette oljud fyllde även på lite olja då den började närma sig mitten av stickan.
Men angående olja förbrukningen brukar vara till 90% turbon som börjar ge med sig va:?
Over and out
5 710 Inlägg
3 maj 2013
Iom att den lilla ventilen inte fungerat har din vevhusventilation inte fungerat som den skall och då kan moton dra eller läcka extra mycket olja.
Fyll upp, o ha koll på nivån är mitt tips.
MVH Jonas
773 Inlägg
3 maj 2013
har mäkrt dett på högersidan framifrån sett där där sitter en plugg kommer inte på namnet atm att den pumpat ut mer än vanligt:/ men ska serva den imon igen för o få ut allt vad dålig olja heter:D
Du kanske kan något om hur man effetivast gör rent kylsystemet utan att ta av vattenpumpen:)?
5 710 Inlägg
3 maj 2013
Antagligen pluggen i ventilkåpan du menar, där brukar de läcka.
Finns flera sätt men det lättaste är ju att tappa ur på kranen vid kylet (sitter på höger sida i nederkant) och fylla upp med kylsystemsrenröring, köra den varm, tappa ur igen.
Följ anvisningarna på flaskan.
Ett annat sätt är att spola ur med vattenslang men det kan vara lite meck iom att termostaten måste bort.
mvh Jonas
MVH Jonas
773 Inlägg
3 maj 2013
precis den:)
mvh Jonas
kylarrent låter absolut lättast:) tackar för tipsen
