12057
Ett mysterium med dåligt laddtryck, Hjälp!
9 Inlägg
18 maj 2013
Har en volvo b230ft motor som är trimmad med
h profil
värre å hårdare ventiler, värre kam
ställbart kamdrev
3 tums avgas
stor modellanpassad ic
dump
chipad osv
tb60 extraktorgrenrör och extern wg
osv,
Körde på ställ och en tän hatt hoppade av å de small till lite,
byte tändstift och satte dit tändkabblarna riktigt och de,
men efter det gick mitt ladd från 1.4 ner till 0.5, och de gick upp och ner från 0.3 till 1bar
men sem tillslut gick det ner till 0.3 och vill inte mer än så,
kollade wg kl osv men de funkade inte, byte till mindre org turbo och då laddar det bra igen
men när jag byte till större och bättre turbo så blev det likadant..
laddar bara 0.2 bar och jag ha test tryckt allt och inget läcker +
bra komp i motorn, Men den vill ändå inte ladda hur jag än gör,
Hittar inga läckage nån stans..
Någon som ha hatt liknande problem?, snälla hjälp blir tokig på detta..
26 704 Inlägg
18 maj 2013
h profil
ställbart kamdrev
3 tums avgas
dump
chipad osv
osv,
Funkade inte wastegaten så har du ju ett problem där då..
Eller hur menade du?
9 Inlägg
18 maj 2013
externa wg är riktigt hårt ställd så den ska ladda mycket men hjälper inte,
likadant med gammla turbon med intrrn wg, ställde det så de skulle ladda fullt men funkar inte,
Denna turbon jag har nu är helt ny
Tekniker
552 Inlägg
20 maj 2013
Du smällde inte membranet i dumpen så du har ett litet läckage där då?
I just smoked your V8 &
You call me a cheater
But your just mad
You can't catch a 2 litre
9 Inlägg
21 maj 2013
testat dumpen på annan bil och funkar bra och kört utan dump men ändå inget ladd,
kommer bara upp 0.3 - 0.2, kan de komma ut nån stans i toppen även fast man ha bra komp?
