11121
Fyrhjulsinställning - håll i en dag!
193 Inlägg
26 juni 2013
Hej, skulle behöva lite tipps på vad som kan vara fel??
Gjorde nämligen fyrhjulsinställningen i måndags (för igår) efter att ha bytt styrlederna/styrstag på båda sidor både inre och yttre, samt k-stag, igår märkte jag att bilen drog lite åt höger så jag ringde till firman som gjorde fyrhjulsinställningen och så bokade de en ny tid för idag för att se vad som kan vara fel.. Kom dit så kopplade de på allt och det visade sig att framvagnen har blivit åt helvete efter bara 2mils körning, enligt de så glappar det lite grann på båda sidor nu och vad som kan vara problemet vet de inte exakt, om det är inre styrlederna eller om det har något med styrväxel att göra.
Några förslag??
26 701 Inlägg
26 juni 2013
Glömde dom att dra åt något tro..?
255 Inlägg
26 juni 2013
Spindellederna är hela och fina? Är dom glapp så blir ju inställningen helt fel efteråt när man börjar
köra igen.
193 Inlägg
26 juni 2013
Vet det fan inte, de trodde först att jag kanske "glömde" att dra åt de inre styrlederna så de drog av damasker, men allt var grett där, sen kollade de om de glappar och sen gav de upp, de visste inte vad det skulle kunna var för fel och tyckte att det blir kanske bäst om jag låter nån "kunnig" kolla upp det då bilen lämnades idag för ett kopplingsbyte efter besöket hos "däckfirman".
193 Inlägg
26 juni 2013
köra igen.
När jag bytte styrlederna så verkade allt grett runt om länkarmar, men kanske jag som har missat nått, men i så fall skulle de som gjorde fyrhujlsinställningen märkt nått tycker jag då det var de som kollade runt. hmm
Senast redigerat av BornZombie (26 juni 2013)
