7315
Volvo 855 T5R laddar bara 0,4 med steg 3
1 253 Inlägg
26 juni 2013
Tjo!
har en en Volvo 855 T5R -97 med steg 3 chip, annan kam 3" osv osv...  att ev köpa
Saken är den att den laddar bara 0,4 enligt ägaren och han kunde inte så mycket men han sa det att luftmassemätaren var fel på då de felsökt med dator och den visade fel på den. Kan det vara så att bilen gått in i ett felsäkert läge och därför bara ger 0,4 bar?
Tacksam för snabbt svar !! smile
Senast redigerat av opeldrifter (26 juni 2013)
Lev livet nu innan det är för sent
4 670 Inlägg
26 juni 2013
Ej svaret på din fråga men T5R finns ej som årsmodell -97
1 253 Inlägg
26 juni 2013
nej det är en T5 såg jag på bilregistret men steg 3 trimmad med annan kam och 3" osv... Kan du nåt om felet? Du som kör volvo wink
4 670 Inlägg
26 juni 2013
Test nolla felkoderna "ta ur den ur limp mode" lossab minus kabeln.
När bilen är igång koppla ur luftmassemätaren - Blir det någon skillnad?
2 452 Inlägg
26 juni 2013
kan vara så att den har nån spricka i slangen vid tomgångsmotorn för det är ganska vanligt o då ger den inte laddtryck som den ska heller,eventuellt kan magnetventilen med gett sig.
döden kommer tillbaka
1 253 Inlägg
26 juni 2013
okej men om man testar rycka w slangen då och se lite försiktigt om det ändras, ja han sa det att den dör ibland på tomgången och rycker
2 452 Inlägg
27 juni 2013
kolla den jävla slangen har själv haft ett helvete innan jag hittade att det var den....
10 576 Inlägg
27 juni 2013
Försök lista ut om motorn vill eller inte så att säga.  Alltså om den får tryck som läcker ut någon stans eller om det aldrig blir tryck någon stans.  Om du själv inte har känsla för hur det känns/låter så kanske någon kompis har det.
-=[Performance by Torpis]=-
jalvret
27 juni 2013
Va faan jånge,ska du byta bil igen??
Haha ja jävlar Du e inte sann.  :-)
1 253 Inlägg
27 juni 2013
Kanske ska ha 2 wink
jalvret
28 juni 2013
Ja vissa e ju gjorda på dollars
1 253 Inlägg
28 juni 2013
Ja du wink
104 Inlägg
1 juli 2013
Min 855r laddade också ca 0,4 när jag köpte den, ägaren tidigare hade "ekonomi chippat" den + skruvat ner ladd trycket, fråga inte varför, lösningen var i med autotech chipp och skruva vg staget in 4 varv och byta en skabbig slang till magnetventilen, å herre jösses vilken skillnad å köra smile
v70 awd 2,5t -07
855R -97
1 253 Inlägg
1 juli 2013
Japp i mitt fall var det LMM som spökade, bytte den och nu laddar den 1 bar och går som ...... tongue
