9212
Rätt storlek på bromsbelägg?
11 Inlägg
6 augusti 2013
Har en Volvo V70 och ska köpa nya bromsbelägg bak till den.
Har kollat runt på en massa sidor på nätet och det är ju en djungel.... ( tänker INTE köpa svindyra Volvo original...)
Alla olika som det står ska passa på min bil har ju olika mått!!!
HUR får jag reda på exakt vilka mått det ska vara så det passar min bil...??  Och vad är det för mått på dom som redan sitter på min bil har ( utan att behöva ta ner allt o mäta först) roll
KHRacing
6 augusti 2013
www.mekonomen.se o skriv in ditt regnummer.. eller gör samma sak på biltema eller de flöesta andra tillbehörsställen
11 Inlägg
6 augusti 2013
Jo, men när jag gör detta kommer det upp flera alternativ, och dessa har allesammans olika mått!
Jag behöver ju få veta exakt vilka mått som passar min bil, mellan vilka differenser kan jag hålla mig så det fortfarande passar....?
Uppger Volvo detta om jag ringer dom o frågar vad det står i verkstadshandboken om vilka mått som det ska vara tex....?
5 089 Inlägg
6 augusti 2013
Ett tips är ju att du börjar skriva vad det är för regnummer och bil med årsmodell så kanske vi kan hjälpa dig.
annars tror jag att det bara finns en modell av bromsar bak.
\Lindgren
11 Inlägg
6 augusti 2013
1 modell??? Nja, det verkar finnas massor yikes)
Det är en Volvo V70 III  2.5T  -08  smile
383 Inlägg
6 augusti 2013
Hittar bara en sort som passar bilen du uppgett.
Bromsbelägg bak
• För fordon med elektronisk parkeringsbroms
• Lucas/TRW, Ej förberedd för slitvarnarkontakt
• Bredd [mm] 106.2, Höjd [mm] 48.6, Tjocklek [mm] 16.8
Meca artnr:  1100-123600
Evildan
6 augusti 2013
http://catalog.meca.se/Catalog.aspx?Bra … yType_ID=1
11 Inlägg
6 augusti 2013
Nu har jag inte tänkt köpa så dyra... utan jag har tänkt beställa härifrån:
http://www.bildelar-online.se/volvo-bil … romsbelagg
och som synes här ska alla dessa passa min bil, men det är ju en del olika mått på dessa...
Vågar man chansa på att vilka som passar?
Mapcos tex?
11 Inlägg
6 augusti 2013
1???
Om du tittar på bromsbelägg till bakaxel med elektrisk parkeringsbroms så räknar jag till 10 stycken olika!
Alla med lite skiftande måttangivelser.....
Och alla går under rubriken att passa min bil...?
5 089 Inlägg
6 augusti 2013
nk:
Höjd [mm]: 48,6
Bredd [mm]: 106,2
Tjocklek [mm.]: 16,8
för bromsskivetjocklek [mm]: 22
Bosch Ventilerad skiva:
Höjd [mm]: 48,8
Bredd [mm]: 106,5
TRW:
Slitvarninarkontakt: ej förberdd för slitvarnarkontakt
för fabrikat: TRW
Höjd [mm]: 48,6
Längd [mm]: 106,2
Brembo: Ventilerad
Tjocklek [mm.]: 16,9
Höjd [mm]: 48,8
Bredd [mm]: 106,5
Brembo solid.
Höjd [mm]: 48,8
Bredd [mm]: 106,5
ATE Ventilerad:
Tjocklek [mm.]: 17,3
Höjd [mm]: 48,7
Bredd [mm]: 106,1
Ate solid:
Höjd [mm]: 48,7
Bredd [mm]: 106,1
ATE solid nr2:
Höjd [mm]: 48,7
Bredd [mm]: 106,1
Bromsskivetyp: Solid
Så alltså det du behöver göra att är gå ut och titta om du har ventilerad eller solid skiva och så tar du den som du tycker är bäst. Det är 3 tiondels mm skillnad mellan dom olika märkena. Alla tillverkare har inte samma maskiner som gör alting exakt. Vill du ha exakt får du åka till volvo....
\Lindgren
604 Inlägg
6 augusti 2013
Mapcos tex?
http://katalog.adcenter.nu/Katalog/tabi … 05254%20T6
595 tycker jag inte är så dyrt med tanke på vade din bil kostar att köpa?
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
Evildan
7 augusti 2013
ps, bilen heter inte V70III, utan V70II.
första gen hette kort och gott V70
andra gen V70N (som i Ny/New)
tredje gen som du har V70II
det är Volvos benämning på bilen.
Jag hade på en sådan "dyr" bil köpt originalbelägg (alternativt svensk fysisk eftermarknad) istället för något random märke på nätet, det är värt de extra slantarna att få testade prylar enl Volvos krav.
4 824 Inlägg
7 augusti 2013
visst är det så men på typ alla sidor på nätet så kallar dom V70 97-00 för V70I , V70 00-08 för V70II och V70 08-> för V70III mad
Mvh Christian
Evildan
7 augusti 2013
Bara det är en anledning till att inte handla av dessa neutral
