8725
Volvo 744 gl 1991 årsmodell
den smarige
102 Inlägg
12 augusti 2013
hej jag har en VOLVO 744 G L sedan årsmodell 1991 . de ä så att ibland så låter det ett elektriskt ljud ifrån bromspedalen inne i bilen och efter en stund tänds abs lampan. å ibland så tänds abs lampan bara efter några meters körning och hastighetsmätaren är död ligger i botten . Nån som kan veta va felet är ????..
Senast redigerat av mange745 (12 augusti 2013)
871 Inlägg
12 augusti 2013
Ohm mät givarna till absen, felet med hastighetsmätaren är antingen huset eller kablarna till givaren på bakaxrln alt givaren.
den smarige
102 Inlägg
12 augusti 2013
mätarhuset är de inte . kablarna är de inte som är fräscha. vet du om de är 4 givare eller om de är 3 stycken 2 fram och en i bakaxel ihop med hastighetsgivaren. de blev så när ja bromsade upp volvon efter ett tag dog bara hastighetsmätaren.
135 Inlägg
12 augusti 2013
Hade en -89as 745a med samma symptom, hastighetsmätarn var helt död och abs lampan lös. Löste detta genom att spruta 5-56 på kontakterna till abs:en, och hastighetsmätarn var det en knapp (minns inte vilken) till vänster om ratten som man var tvungen att ha av/på. Den funkade galant men rörde man den knappen dog hastighetsmätaren totalt. Vet inte om det var något specialfall för mig men kan vara värt att testa, höll ju på att spränga bilfan innan man hittade felet smile
Senast redigerat av klubbfors (12 augusti 2013)
den smarige
102 Inlägg
14 augusti 2013
oki vet du om de är fyra givare eller tre en på klumpen med hastighetsmätargivaren och två fram. knapp ?? aldrig hört talas om .
den smarige
102 Inlägg
14 augusti 2013
hej igen nu har ja varit ute och felsökt. fick koder 2-1-1 och 3-1-1 raderade dom . nu blinkar de 1-1-1 i uttag 2 och 1-1-1 i uttag 6 . men ändå startar abs lampan efter några meters körning och hastighetsmätaren död. har bytt mätahus ingen skillnad och kollat koderna igen samma 1-1-1 i uttag 2.... 1-1-1 i uttag 6 . så förmodligen är de givare på vänster sida . och kabelbrott eller hastighetsgivare i i klumpen.
