8571
Dellorto 40 problem!
100 Inlägg
26 augusti 2013
har försökt synka ihop dem med slang då min syncklocka inte fungerar så synkningen är hyfsad. spjällen är lika på båda förgasarna gick efter progressionshålen , flottörnivån är på 15mm på båda. BTR ligger på omkring 0.20.
Lyssnar man i slangen på den främre så hör man hur de smattrar i insugsljudet. men den bakre har ett bra lugnt insugsljud. Den skjuter inte ut bensin bakåt flödar inte över.
Men den främre förgasaren har jag fått skruva upp högt innan den slutar nysa ungefär 9 varv. den bakre ha en inställning på 5 1/2 varv. Hur kommer det sig att den främre nyser men inte den bakre?
Under belastning svarar den bra över 3000 varv. Under 3000 var är han lite seg på att komma igång ungefär som han kvävs först sen kommer det igång. Känns som de är något lurt med den främre förgasaren. Har kollat igenom förgasaren och bytt några o-ringar.
bestyckningen är:
huvudmunstycke 145
E-rör 6
Luftmunstycke 170
Lågfart 58
acc 35
nålventil glömde ja titta. De ska vara nybytt
Motorn är en b20 med k-kam, portad och planad e-topp och extraktor. Betyckningen stämmer  bra med misabs betsyckningslista
Nu ska vi se sa den blinde te den döve när den lame skulle hoppa höjdhopp.
