8588
BMW M20B20 med M50 vev?
118 Inlägg
14 september 2013
Hej! har planer på o bygga om motorn lite! Har en m20b20 som är helt stock i motorn nu. Och har hört mycket o att man kan ta veven från en M50-m52-m54 b28 vilken var de?    Och hittat en som har en motor. Han vet själv inte va den heter.
Den kommer från en BMW 528  från 97 och då va jag kan hitta för info borde de vara en E39?
Vad wiki säger så är de den ända från 5-serien med 2.8L motorn
står även lite text/nummer på toppen men hittar ingen info när jag letar
28  XP     BZ Z 58074   M   56   Är de som står bak på toppen.
Någon som vet vilken motor de är? Och om veven passar? Eller om man rent av ska ta hela motorn och sätta i min?
Och i så fall passa min topp på de blocket?   (toppen är sprucken på motorn)
tacksam för all info jag kan få!  //Sebb0 smile
