5826
Luftmängd för Kompressor map på E85?
11 Inlägg
21 september 2013
Kompressorn jag har räknat på är en vortech V5-F, och den blir perfekt för 300hk på bensin. Problemet är nu att jag bestämt mig för att åka på E85 och jag har hittar en V5-G till ett kalaspris och vill räkna på hur den kompressor map'n funkar på e85?. Har lusläst all min litteratur om överladdning men hittar bara beräkningsformler för bensin. Optimalt för vanlig soppa är ju 14,7:1, hur räknar jag om vilken luftmängd som krävs för E85 som jag hört förbränner väsentligt mycket mindre luft inför hållande till bränsle. Har snokat lite och hittat siffror runt 9:1, stämmer detta och kan jag isof bara räkna ned luftmängden i map'n med 9/14,7=ca 61%?
Eller räknar jag bara på luftmängden som vanligt och tillsätter bara 40-50% mer bränsle?
Tack på förhand
Fredrik
Senast redigerat av Hightuned (21 september 2013)
10 576 Inlägg
21 september 2013
Tack på förhand
Fredrik
Japp!
-=[Performance by Torpis]=-
11 Inlägg
21 september 2013
Tack då behöver jag inte grubbla mer på den saken. smile
