7302
Volvo 945 Handbromsspaken tar inget längre
755 Inlägg
24 oktober 2013
Tjena,
Nu har jag lite problem med handbromsen såklart innan besiktning. Parkerade och drog till handbromsen, och så small det till, och handbromsspaken flög upp en bit till. Nu är det inget motstånd i spaken alls, men när man trycker ner spaken mot panelen så fjädrar han upp spaken igen?
Är wiren av eller har den kuggat eller något?big_smile
Tack på förhand!
If you want to win, You mustn't loose.
pim_pim
24 oktober 2013
Ge bilen några minuters översyn så ser du ganska snart vart felet ligger. wink
183 Inlägg
24 oktober 2013
Det är säkerligen vajern som är av.. Börja att kolla runt bakaxeln och bromsoken. Du lär se var problemet är smile
Påstängd
1 198 Inlägg
24 oktober 2013
Förmodligen är ena wiren av, vilken av dom kan jag inte svara på.. tongue
Den högra gick av för mig, då tog handbromsen väldigt högt och såklart bara på vänster sida.
Bakhjulsdriven
345 Inlägg
24 oktober 2013
Låter som att vajern är av. Har du tur är det den högra (korta). Vajern delar sej på bakaxeln så börja med att titta där. Kan löna sej att ha en kompis som drar lite i spaken medans man är under och tittar.
755 Inlägg
24 oktober 2013
Har inte hunnit tagit en titt på bilen än, men ska kolla det där när jag har tid. Tackar!
6 740 Inlägg
25 oktober 2013
röstar på att vajern är av wink
Du är liv
755 Inlägg
11 november 2013
Det var höger vajer som är av ;P
