21946
Olika Sätt Att Trimma Volvo 740?
43 Inlägg
28 oktober 2013
Hallå!!
Skulle vilja ha lite tips på hur man kan trimma en Volvo 740 (insprut, ej turbo)
Tacksam för alla svar och tips!big_smile
Snus, Mus o Brännvin!
1 231 Inlägg
28 oktober 2013
google har många svar på den frågan.. annrs är det ju klassiska extraktorgrenrör och byte av kam som gäller! men tro inte att du får 50hk extra pga det..
43 Inlägg
28 oktober 2013
ja juste! nä det förstår jag!
tack för svaret!smile
762 Inlägg
28 oktober 2013
Du kan även köpa chip som ändrar tändning och höjervarvstoppet.
Sen så kan du;
1. Börja med att underlätta för "andningen" dvs. bättre insug och avgassystem. (extraktorrör osv.)
2. Byt kam/kammar.
3. Byt chip så att den får en lite aggressivare tändning och högre varvstopp (om du har LH 2.4 insprut)
4. Plana toppen.
5. Matchporta insug och avgasrör. Gör portarna i toppen och insug/avgasrör lika stora för att minska turbulens och öka flödet.
6. Porta toppen (gör portarna större), kanske byt till större ventiler.
7. Vikta kolvar och stakar så att du har samma vikt på allt.
8. Balansera vevaxel.
9. Köp en vevaxel med större slaglängd (  du kan köpa en vevaxel som ger 3 liter slagvolym istället för 2,3 L)
10. Borra blocket.
Sen så kan du byta till ett effektivare styrsystem. smile
Det är ju några saker du kan göra smile
43 Inlägg
28 oktober 2013
Tack så jätte mycket för tipsen!!smile
762 Inlägg
28 oktober 2013
Varsågod!
Men tänk på att det är extremt dyrt att trimma sugmotorer smile
43 Inlägg
28 oktober 2013
Ja jo det har jag märkt... big_smile
762 Inlägg
28 oktober 2013
T.ex. en ny strokervev med tillhörande stakar och kolvar. 22 000 wink
43 Inlägg
28 oktober 2013
Oh fy fan.. yikes
5 176 Inlägg
28 oktober 2013
Plocka i en BMW 6a, merca diesel eller Volvos t5 motor funkar det med och är ganska billigt smile
762 Inlägg
28 oktober 2013
Annars kan du ju slänga i en V8 med insprutning, det ska inte vara större problem tror jag. Så länge som du håller dig inom effektgänserna (238hk och 310nm tror jag att det är).
Du kan dock inte slänga i en motor med förgasare då du inte får igenom det.. Om du inte väljer att bygga om bilen såpass mycket att den räknas som amatörbyggtfordon och betalar en avgift på 7000 kr som gör att du slipper avgaskrav. smile
43 Inlägg
28 oktober 2013
Ae byta motor är lite överkurs på min sida..Hehe! men har faktiskt funderar på en t5a..wink
5 111 Inlägg
28 oktober 2013
KewwA skrev:
Oh fy fan.. yikes
Ja. Fy fan. wink
Men det är ju en fråga om vilka effekter du vill uppnå också, du behöver knappast en storkubikare om du bara vill ha bilen lite marginellt piggare.
43 Inlägg
28 oktober 2013
Nä precis!hmm
3 151 Inlägg
28 oktober 2013
Lite piggare = mindre slö men fortfarande slö.
Det som blir billigast i slutänden är nog att hinka i en T5 direkt eller byta bil till något som har tillräcklig effekt från början, väljer du rätt får du körglädje och väghållning på köpet  wink
875 Inlägg
28 oktober 2013
Är ju en 740 som fått i bmws v12 utan större problem, flyttade motorfästena några cm;) så en v8 bör inte vara några större problem att trycka ner
762 Inlägg
28 oktober 2013
Nä det ska inte vara några problem. Finns en del 240/740 med V8 smile
1 534 Inlägg
28 oktober 2013
Det är värt och tillägga är att portning utav insug/avgas inte alltid innebär större/grövre portar för att få bättre flöde.  Ibland plastar dem igen portarna och bearbetar om dem helt.
För att ens kunna porta och för att du ska se resultat så behöver du en s.k. flödesbänk. En slags maskin/verkstyg för att se flödet i kanalerna.
Detta kan vara väldigt kostsamt.
Jag har sätt priser på 1500kr+ per cylinder.
Bärs!
3 456 Inlägg
28 oktober 2013
Volvo544special65 skrev:
KewwA skrev:
Oh fy fan.. yikes
Ja. Fy fan. wink
lol
Garaget.org peakade 2008.
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
31 oktober 2013
Bästa sättet lär nog vara att byta motor eller turbokonvertera... men ska de va billigt o smidigt så kommer en turbokonvertering hålla max ett år. =  Byt motor!
Volvo V70N 2,5T projekt>>> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=290249
www.skogenracing.com
Volvo 944 Turbo+ 1991
Volvo 854 SE 1995
