10252
Volvo 740 -90 startar ej, hjälp?
Drive, like there's no tomorrow'
47 Inlägg
29 december 2013
Tjena, jag har en Volvo 740 -90 som ej startar, jag har soppa fram till motorn, jag har gnista, jag har testat att dra ut lambdasonden, luftmassemätaren, tomgångsmotorn osv osv.. Vore ytterst tacksam för hjälp! :p  /dennis
6 740 Inlägg
29 december 2013
öppnar spridarna då?
Du är liv
227 Inlägg
29 december 2013
även kollat å spridarreläet är helt och det är helt
8 Inlägg
1 januari 2014
bränslepumpen? smile
47 Inlägg
1 januari 2014
Jag har ju soppa ända fram till spridarna så kan inte vara det heller hmm
6 740 Inlägg
1 januari 2014
MEn öppnar spridarna då? sprutar dom in bensinen i motorn?
Du är liv
37 Inlägg
3 januari 2014
Startar den aldrig? Eller går den igång på startgas?
Kolla iaf följande:
Tändmodulen,
Impulsgivaren,
Säkring 1, 10, 12, 13,
Vevaxelläges givaren,
Tändspolen,
Vevhusventen, kolla att den inte är igensatt.
Bränslerelät,
Möjligtvis även motortempsgivaren o svänghjulsgivaren.
Slå ut larmet om du har ett sådant i bilen, kan störa ut övriga grejen i många fall smile
6 967 Inlägg
3 januari 2014
Hur har du kollat att du har bränsle fram till spridarna?
Får motorn luft, bränsle och gnista så kan den inte vägra att starta.
Senast redigerat av jaka54 (3 januari 2014)
227 Inlägg
4 januari 2014
den får bränsle fram till spridarna, den får en klar o fin gnista, soppareläet och spridar ''reläet'' är hela, startar men går riktigt dåligt, går likadant om man kopplar ur lmm/ lambdasonden
393 Inlägg
4 januari 2014
går motorn runt ? om int , kolla kamremmen smile
Bilälskare
283 Inlägg
4 januari 2014
min gjorde likadant innan å då va spridarreläet kasst.. bytade det å den startade direkt..
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
324 Inlägg
4 januari 2014
Blir det ingen skillnad om du kopplar ur LMM, så skulle jag testa att byta den.
Fordonsmekaniker
342 Inlägg
4 januari 2014
Min slutade starta en gång, kollade allting men inget funkade. Kom till slut fram till att de va databoxen som gett upp
DawwE
