Projekt: En Helt Ok 855R
Projekt: En helt Ok 855R
  • 142 Följare
  • 277 863 Visningar
  • Projektet avslutat 16 november 2016
stefanwasa
4 juni 2014 · 766 Inlägg
Det var inte lätt att hitta nya skruvar i dimensionen M4X50 men till slut på XL-Bygg så hittade jag dem...
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-14f770d753989608d8eba282b8e507af.jpg
Sen var det lödningen, försökte verkligen få bort det gamla och lägga ditt nytt, men det är svårt att få snyggt (de två nedre med tjockare lödning).
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-70929a93f4b02ce01a1fcac02628b6d5.jpg
Nytt silikon och ihop med boxen igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-ad9afab05bcfb7e769affe8791a5c34e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-28f97ec5cccee240ba3cccd355172abc.jpg
På plats och lamporna slocknade direkt vid uppstart, jag behövde inte köra den över 30km för att dem skulle slockna. Körde med henne den dagen o sen ställde henne i garaget, dagen efter lyste lamporna igen. Men tog en tur iaf, sen när jag stannat och började köra igen så slocknade dem...nu verkar det hålla, får väl säkert öppna o löda om det igen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-07b746ed98adbe99df080b66c11f0b7f.jpg
Volvo 244 GL "Back to basic" (1988)
stefanwasa
5 juni 2014 · 766 Inlägg
Har fått lite monteringsdetaljer idag inför stötdämparbytet...det är väl bara den där lilla detaljen att jag inte har några nya stötdämpare än smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-08b2a6cdcd9680a7c32557ddf0c3f493.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-39157b0864e5f9704cea1234af011cfb.jpg
stefanwasa
16 juni 2014 · 766 Inlägg
Har bytt styrservo-oljan i bilen. Köpte en olje-sug från Biltema och lossade returen på servo-behållaren och satte dit slangen till sugen och tömde den på olja. Sen satte jag sugen direkt på returslangen och fick upp det som var där i också. Fyllde upp med nytt och luftade, känns gött att det är ny o fräsch olja där nu!
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-5155c6ed8553e7342e3d9b51ba77f693.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-281d8f76c106996536a57294c7b44501.jpg
mercaa
16 juni 2014 · 558 Inlägg
Gött:) hur ofta bör man byta servo olja ? Om man byter kan man riskera läckage då?  Räcker 1L?  Har tänkt byta bromsvätska kanske ska byta servo oljan med när jag såg detta:)
stefanwasa
Jag vet inte om det finns en bestämd intervall, men ser den brun eller svart ut så är det ju läge smile
En liter räckte och blev över för mig...sen vet jag ju inte om jag gjorde detta på korrekt sätt eller inte. För jag tömde systemet sen fyllde jag upp med nytt och väntade ett tag sen fyllde lite till o sen startade och en polare fick vrida ratten fram o tillbaka medans jag fyllde på allt eftersom luften gick ur systemet. Det lät ju lite sådär i början...
Carlhkh
16 juni 2014 · 58 Inlägg
Grymt fin!! Har själv precis skaffat mig en 854 R så nu har jag fått lite 'inspiration' smile Tack för bra genomgångar på saker och ting.
Prem lagd.
Volvo 850R "T-Röd" (1997)
stefanwasa
Prem lagd.
Tackar o kul att du gillar tråden!
Var in o kollade din R, såg riktigt fin ut!
stefanwasa
17 juni 2014 · 766 Inlägg
Nu börjar det närma sig, väntar bara på stötdämparsatsen (Bilstein&Jamex) från L-M-R nu, sen är semestern räddad wink
Innerskärmen är för höger fram där däcket skrapat hål i nuvarande.
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-3b6b10213db2b6efa7abcbfdb13a16ea.jpg
stefanwasa
24 juni 2014 · 766 Inlägg
Idag har jag bytt bromsoljan på bilen och det var nog läge, vet inte när det var gjort senast.
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-d83490a239d4e4db4615067a414e03bc.jpg
Tog bort behållaren och gjorde ren den...
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-1609c3f04952d8ed57fb7684c07c5a92.jpg
Efter luftning höger bak så ser man hur trött den gamla oljan var...
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-fee3f14fbb4f43497bccdfb3762d3aba.jpg
Köpte nya gummihattar till nipplarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-f54b26256d5d35885561a916a8752068.jpg
Nya gummihattar på plats och smort in gängorna på nipplarna med aluminiumpasta i för att hålla undan rosten
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-7ed0733a45906106e8f8e88d911091fd.jpg
Gött med ny olja smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-c1c892a19159b300545cd60c4234fe05.jpg
Dynamic_Bass
24 juni 2014 · 926 Inlägg
den oljan såg sunken ut.. gött med nytt smile
Motorer utan turbo SUGER!
stefanwasa
26 juni 2014 · 766 Inlägg
Jaha då har man lött om den där j*vla ABS-boxen en tredje gång, nu tog jag alla lödningar på högersidan. Provmonterade innan jag silikonade denna gången och den slocknade efter man kört en liten stund (självtestet). Men får väl säkert löda om den här boxen lika ofta som jag tankar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-82fd56e4a510073019b60a0312885e80.jpg
Eftersom jag plockar bort överdelen på luftfilterboxen så gick det ju inte att undgå att filtret hade gjort sitt, blev en sväng till Volvo för ett nytt, gött! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-c51c2f64e08b99719519b94a56a74805.jpg
Pantsfoff
26 juni 2014 · 204 Inlägg
Fint! Skönt att lampan slocknade wink
stefanwasa
28 juni 2014 · 766 Inlägg
Äntligen har jag dem, imorgon börjar jag byta smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-39f15ed3c4b24eb93f131dc88d7067d4.jpg
stefanwasa
29 juni 2014 · 766 Inlägg
Yes, idag skulle jag börja byta stötdämparna bak, ett ganska snabbt jobb som jag förstod det...
Skulle lossa bultarna till övre fästet
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-d64f19f0778c57a353077a39beeff8cc.jpg
Det gick sådär, dem kom en bit sen blev det riktigt trögt, sprayade lite med rostlösning skruvade ner dem o sen upp igen, men jag drog av den svetsade bulten på båda två
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-8f0abcd330da515bb98e29978e7c04fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-a4c03233774ce7cf2c4e0e8efcf2b014.jpg
Fick kapa dem och när man ser dem så hade man ju inte en sportslig chans att få bort dem där
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-a329cc41cfa81a2e80ee828320118212.jpg
Så nu får jag köpa nya bultar och låsmuttrar, sen får man köpa några extra förlängare och hålla emot från undersidan samtidigt som en annan drar åt dem ovanifrån...kommer inte på nån bättre lösning
Gammalt skräp, kommer iofs behålla nedre fästet till fjädern och genomslagsgummit
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-26e6541d456b6d7ffb8a4597a053f99d.jpg
Gjorde rent nedre fjädersäte och la nytt rostskydd och aluminiumpasta på pinnbulten för stötdämparen
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-ce9d760e680ea8a5dd584537b4df20dc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-defe385e834395995f568ce95f0256ff.jpg
Känns lite som att det övre fjädersätet hade gjort sitt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-76d001949efb55229e5ac3e9f8be7ee3.jpg
Nytt på plats och rostskyddat
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-990551be1030858dc4ec8b09dfa8e494.jpg
Lite skillnad på gammalt och nytt
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-24ef15f47e758b25e7b61b3dc62177cc.jpg
Mr_Complete
29 juni 2014 · 162 Inlägg
Trevligt med nya delar! big_smile Tror inte du kommer bli besviken på Bilstein-dämparna!
Nissan 200SX "S13" (1994)
Volvo 855R "T-Röd" (1996)
stefanwasa
Nej jag tror det kommer bli bra, hoppas på lite natt o dag-känsla när dem sitter på plats...men det är ju lite jobb kvar smile
stefanwasa
30 juni 2014 · 766 Inlägg
Då får vi se om det här är receptet för att få det övre stötdämparfästet på plats. Förlängare för att kommat åt och nya bultar, låsmuttrar och brickor i rostfritt såklart. Nu behöver jag bara ett par extra händer smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-5761e8a8e43e4643a1d870d9b4ace098.jpg
stefanwasa
Ja va fan, planen gick i lås smile
Nu sitter det nya övre stötdämparfästet på plats med nya bultar, brickor och muttrar
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-2e462967f94b924aecce4bceabc6161f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-ad3651b8663dcf4841c56217fcfd9070.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-c0d6301a660001429475e363aef65661.jpg
Fjädrar och stötdämpare på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-e371a3ef569b80564e2417d8f2243dd9.jpg
Nerhissad på backen, nu är hon lite högre än innan när jag jämför med andra sidan. Men inte så konstigt med tanke på att det satt original nivomat som gjort sitt efter 18 år smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-2d69d06a753623b6f6cf9ffd68be52ee.jpg
stefanwasa
1 juli 2014 · 766 Inlägg
Andra sidan gick bättre, där gick det att skruva ur bultarna utan att de fastsvetsade muttrarna lossnade. Kommer sätta dit nya bultar nu när jag monterar det övre fästet
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-a86d2c159b549856a2793fbeda424916.jpg
Lagt nytt rostskydd på undre fjädersätet
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-60e3e2ee62dfe567da64f41ec82bfd1d.jpg
Samt monterat det nya övre fjäderfästet och rostskyddat
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-fd340382de0d2d6269d786dd4aab51de.jpg
Dynamic_Bass
1 juli 2014 · 926 Inlägg
http://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-a86d2c159b549856a2793fbeda424916.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-60e3e2ee62dfe567da64f41ec82bfd1d.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/185/184029/184029-fd340382de0d2d6269d786dd4aab51de.jpg
Fint:) onödigt med rostskydd på den undre fjädersätet då det är aluminium men det ser trevligare ut iaf smile
