11433
Volvo 740 glt 16v -88 tomgånsproblem
28 Inlägg
11 april 2014
Tja! Har ett problem med gammle traktorn, de är så här att den misständer endaste på tomgång inte en endaste gång på högre varv! Det som jag har bytt är -
Tändstift
Tändkablar
Rotor
Fördelare
Bränslefilter
Lamdasond
Tomgångsmotor
Kol i generatorn
Blockpackning
Och efter jag bytte blockpackning så blev den ännu mer orolig på gången!
Skulle vart tacksam för svar! Mvh
129 Inlägg
11 april 2014
Hade typ samma på min 16v, blev bra efter jag bytte insugspackning smile
8 Inlägg
11 april 2014
Spraya startgas mellan insug och toppen när motorn är igång och ändrar sig då motorn i varv så är det packningen som du behöver byta.
Mvh Jimmy.
28 Inlägg
11 april 2014
Har redan gjort det å händer inget! Mvh
28 Inlägg
11 april 2014
Kollat den med och den funkar fint smile
Bakhjulsdriven
345 Inlägg
11 april 2014
Kolla att spjällägesgivaren fungerar. Har råkat på tomgångsproblem när kontakten till den hoppade ur.
28 Inlägg
12 april 2014
Kollat det med och de funkar!
