8524
En stridsvagnshotrod blir till
Mitt första riktiga projekt, klart man väljer en stridsvagnsmotor att börja på! Eller vänta...
1 000 690 Visningar
Uppdaterades senast 7 juni
521 Inlägg
2 juli 2019
Hehe, ja det är en rejäl motor. Tror det hade varit svårt att fixa en sån på B-kort dock hmm
1 Inlägg
30 januari 2020
#1284
Länge sedan detta bygget fick en uppdatering nu. Hur går det med bilen?
521 Inlägg
30 januari 2020
Ja det har verkligen gått för lång tid tongue Jag har inte haft nån form av ork över huvud taget.
Efter att jag fick på kylningen så gick den ett par rundor och det verkade fungera bra. Körde till och med bort till den lokala fritidsgården och visade upp den. När jag skulle rulla in i garaget igen efter att ha varit där fick jag vibrationer i svänghjulet, så jag slog av direkt och fick putta in den.
Tänkte först att bultarna kanske hade lossnat, men det enda jag kunde tänka mig efter att ha rivit den var för stort spel i lagret. Så jag fixade ett nytt sådant och tryckte dit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-7045fbc588026a5ad8468947011698a7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f275b665e9600f0c9097a26eae429fa5.jpg
Passade på att svarva till kanten på adapterplattan, var duktigt härdat i ytan eftersom den var plasmaskuren, så det slog en del gnistor och ett svarvstål fick sätta livet till wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a74f64ce4bb359e0e70a1f6ae4f6e4a7.jpg
Tyckte passningen var lite slapp så fixade klackar för att ersätta ringen så det blir lite mer tryck på. Nu när jag tittar på det vet jag inte varför jag inte svarvade en ring istället roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-8c05442b1b7beddcc100f390ade55c10.jpg
När jag sen hade fått dit allt igen (detta var i Augusti) och startade (startade på första varvet som vanligt) så knackade den nåt jävulskt, så slog av direkt. Tänkte naturligtvis först att nåt med klackarna inte gick fritt så rev ner växeln, men det var inte det.
Det kommer från motorn, har snurrat den långsamt på tuben och det smäller rejält vid varje kompression, dvs 6 ggr per varv. Alltså kan det inte vara ventiler.
Jag är hyfsat säker på att det är det främsta vevlagret som är kass, tycker ljudet kommer från den änden. Det kanske kan bero på att det lagret får olja sist, vad vet jag.
Så jag tömde den på olja och glykol, och sen tog orken slut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-4e101b517158b9ee72057dcc0aec67b2.jpg
Så lite senare förpassades den till en mörk hörna i en annan byggnad där den fortfarande står.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-1ba4f537b20e28a53f4f5eccb5d83c58.jpg
Det lilla jag har skruvat har varit på 928:ans växellåda. Försöker för närvarande sätta ihop tre trasiga växellådor för att förhoppningsvis få en som fungerar.roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-e3eb479a0edc14dddadc1a70c134c996.jpg
521 Inlägg
17 mars 2020
Då blev det dags att släpa fram åbäket igen wink
Lyfta motorn till att börja med.
https://www.youtube.com/watch?v=UN3aalzZwA4
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-744a34007cd5aa19bc67ed0416d7380b.jpg
Bort med växeln och en hög med rör till olja, vatten och diesel
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-c9c5940b93b0562ce739821ecb88b95d.jpg
Sen plockade jag oljefördelaren där all inkommande olja går
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f7b4e6f4b41603ccfb6d34ec1206d0b0.jpg
Och i andra änden satt en axeltätning
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-491cb87ca7b858e81f37f3013e970f67.jpg
Sen ett par dussin muttrar tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-8732adaffd45a6874ff89bceb33dddec.jpg
Släppte riktigt snällt faktiskt
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6c16a410c781ebdaf0d2ab642319cc57.jpg
Kunde inte plocka ut tråget på grund av motorramen, så fick fixa ett lyft
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-3fb6606452ea5cb6765c5cd95fc78195.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-7b24b534ca2d1dded9d1865b870617e1.jpg
Här drivs olje-, vatten- och dieselpump.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-aa27787bda2b612cdb76506e47df0553.jpg
Kunde inte se eller känna nåt där under så jag gav mig på andra änden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-68a287a6e2b6640f07be2e43a406d806.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-1ac7b1309c88153a4c728c65f1e335f4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-fe6b6337e3c93f8cbac6d75fbcda9fb5.jpg
Skar även upp mitt extrafilter men hittade inget nämnvärt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-daa1f8200a97b57e70a220da1f04e9b1.jpg
Fick tipset att plocka spridarna så jag skulle kunna snurra den lättare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ca72fd92446220dd52a7bf7cc3bdc546.jpg
Försökte snurra den och ibland kan man höra ett litet klonk, men trots lyssnarhjälp kunde vi inte hitta var det kom ifrån.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-236c998f874829bc3d8c5ede34766ad6.jpg
Ställde upp den på högkant för att kunna titta ordentligt undertill.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-1cd2c03ec280baf12dd518738f0ff6d6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-c2e9638881b5f948e96d83cc5f72b959.jpg
Och där står den nu, och jag har ingen aning sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-e217a69800216e0d3664ef34a075b708.jpg
173 Inlägg
18 mars 2020
#1287
6ggr per varv?
12 cylindrar
4 takt
6 explosioner per varv
Inlopp/utsug?
521 Inlägg
17 maj 2020
Hittade inget fel på motorn så jag släpade fram reservmotorn istället smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-128815e15d8e26713506063939bb0d75.jpg
Visade sig att den är i betydligt bättre skick, kammarna är knappt inslitna och cylindrarna ser helt nyhonade ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-4315cf3999995562b0107fc97fcd2b32.jpg
Fick inte med nån oljepump till den så den fick jag flytta över
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f1220ca2c9b9c675bea3362b6342d01c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-7bcdad578d7f7fc883dc764aaa940985.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-7ba8cda60b54bf57082ac7403a776703.jpg
Försökte mig på att primea oljan med servopumpen, det funkade gött. Kom upp i 2 bar oljetryck och det kom olja ur kammarna, kändes bra nu när den har stått i jag vet inte hur många år.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-3a5b53afe54ea6760fa4e403877df283.jpg
Dieselpumpen plockade jag av från reservmotorn för länge sen, och gasspjället är fast på den, troligen även några element. Troligtvis är det bara gammal torkad diesel med tanke på motorns skick i övrigt, men jag flyttade med den andra pumpen ändå. Försökte matcha timingen med kammarna då det inte finns någon gradangivelse på motorn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-40be3c657149bfe58556f00635f5a7a7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-746ee06703dee507c2823674534b1efd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-4b46f09bcc19e5f1062bd6f83efca9b6.jpg
Min gamla gasspak fick också vara med wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-efa2190d52b39f56128623ced87f68f5.jpg
Första startförsöken gick inte så bra, tuben blev ganska kall roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-bf6c037e5242814bc638bdb719eff6d1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-26b0b1a204ceec1e6a581d12acccd8ea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-331557b7a4274e36a7fbf5bd8c290b73.jpg
Misstänkte att spridarna var igenbegade precis som pumpen, så gjorde en glidhammare och bytte över från den andra motorn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-5fe2ba352a127668fb5b6d99a9fd54fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a0e771c05d60044af34f7f5be7d0d3cb.jpg
Men det visade sig att jag bara behövde lufta själva dieselpumpen, fanns skruvar till detta roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9a46bab530038946bd0c54a1de7e5c69.jpg
Och efter att det var gjort gick det såhär!
https://www.youtube.com/watch?v=K4m0JyO_Sy0
Vettemannen
17 maj 2020
#1289
Nice!
/Benny
-sommar ska de va....
4 547 Inlägg
17 maj 2020
#1290
Härligt! Fränt att reservsnurran var i bättre skick.
50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
1 301 Inlägg
17 maj 2020
#1291
Spinner som en flodhäst tongue
Kul att du är igång igen smile
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
1 486 Inlägg
19 maj 2020
#1292
cool
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
20 maj 2020
#1293
ett under att du bara orkar... jag är djupt imponerad av ditt jobb... hoppas du löser allt
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
521 Inlägg
20 juni 2020
Faktiskt släppt lite nu, lyckats göra nåt utan att allt går åt helvete lol
Gav mig på orginalmotorn i förhoppningen att hitta nåt fatalt fel, 14 st M22 fingäng håller ner topp och cylindrar tongue De satt bra, nästan för bra för en öppen nyckel, men annars måste man först plocka kamaxeltornen och det pallade jag inte.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9af1c84ce929c1acf858b6956b951726.jpg
Märkte upp så jag skulle hitta tajmingen igen om jag får för mig att sätta ihop den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6a8c2aa9492614d055aaed0e6c173acc.jpg
Sen var det bara att vålda och bända, kom relativt snällt ändå.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ccb629654cf62cae85e6ca3a4e67d25c.jpg
Liten man eller stor cylinderbank? wink Väger uppskattningsvis 150 kg, ska väga vid tillfälle.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-60fb56c18875f91737259a5f93827a5f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ad8c501044afc5342212145dfc50b899.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-77cc67ea38fe6f683033eae84248d72a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-18a9dd8c86843a9548b0728eb6968c5e.jpg
Det var så långt jag behövde ha den stående tänker jag, så nu kunde jag ta ramen till nya motorn istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6f7f23a42af667cdabe772bd130006bd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-3eea7e15e7131816209d4afc2544aef0.jpg
Vissa av kolvarna har rätt arga repor på sidorna men jag har lite svårt att tro att det skulle låta på det här viset. hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-274cbbc883387ef217356c6d1d0aa1ad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-0378e54a25bb5a4460560f9f25a15b53.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-82879eb414159105349403b1444aa1b4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-e46428414434a9ebf7cbfcafb747c8d2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-95bccc5027c580676b41de840c95f3a0.jpg
Och på med nya motorn, fick putsa upp mellanrummet lite för att få ner tråget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-477d372bb5fbab6d45e1d2b4d629a048.jpg
Och in med pärlan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-256478ee394a0279021dac863f514f5d.jpg
Såhär kan man också göra, sen är frågan om det är rätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-cf8ac3b0ad6eda36981e5db44aaa30cb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-c64d74d7ee0160699f452d7f19f29adf.jpg
Fick sätta ner den och ta nytt tag med kedja och snodd för att kunna rikta in den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-5b25288bc1c2558e7843920246cc631d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ae6965a0fc88277edf91ac894af0b427.jpg
Sen hängde jag på tätningsskivan och växeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-e4ae99fcc70020b8bff2adef38190c29.jpg
Men nu var det ju tvunget att nåt skulle skita sig tongue Skulle kolla så skruvarna till ringhjulet satt ordentligt, det gjorde de inte. Alla tolv var skjuvade tongue Så det jag trodde var kopplingen som slirade var egentligen ringhjulet som snurrade i huset. roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-7130f50f20bab572a7c4a47a8d6bc808.jpg
Så slet ut den igen, och tappade den i golvet naturligtvis, så nu har jag konstant påminnelse om detta roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b218d7edd4d5b2e855db65e4511cb539.jpg
Verkar inte ha hänt nåt dock, den landade på bakänden så den halvt demonterade sig själv, detta dämpade troligen fallet rätt mycket. Lagerna gjorde roliga ljud först men när jag hade tryckt den rätt i pressen tystnade de igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-e9662baeffb01361f7d35e876badf427.jpg
Syns att det har snurrat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-51d3c657a374e85d11380a403ce4942d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-eaf85098dfe753071d59e2f52516041b.jpg
Höll på att tappa det när magnetfan lossnade från sin hållare också lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-8500dc3701dcf2407fbf8727b12442ef.jpg
Fick inte ut bitarna som hade krupit ner, och hålen var lite halvtråkiga med så demonterade den och gjorde en ny uppsättning hål.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-fc1122904caad9fa2273ad07e1af3c12.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-d32c451845b54511c6c0a1fbc8909182.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-4cee62c0fc50e10a5dfb10b4933b4127.jpg
För att detta inte ska hända igen satte jag en pinne som låsning. Trodde det skulle bli svårt eftersom ringhjulet är sätthärdat, men det verkar som det har härdats och sen planslipats så det skar hur fint som helst.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-846c6e03fd066e2f92e795e691c94b73.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-dfbf01d4b24c9472ff9f456f2685c7f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-4effafc9469c0177ecc61f6fe83b63f2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-34b05e5a7fbd1f46822661f1cc004bce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-c7e224a51f20585dc02e132fbcc6073c.jpg
Gängade M5 i den så man har nått o dra i sen när den ska ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-8abaa725d50d7b9bc8b27b54601b7a50.jpg
Så nu ska det nog gå att sätta tillbaka den igen wink
26 711 Inlägg
20 juni 2020
#1295
Tror du har lite otur ibland, men det kommer att ordna sig!
Det känner jag på mig.
2 456 Inlägg
20 juni 2020
#1296
Är det nått jag lärt mig från den här tråden så är det "försök aldrig montera en stridsvagnsmotor i en bil" tongue
Måste ju kännas rätt grisigt att fortfarande vara tvungen att hålla på med den där klumpen efter så lång tid hmm
Men skam den som ger sig wink
521 Inlägg
20 juni 2020
Tack smile Ja det gör det nog, har en plan B kvar också wink
Ja den kan få fungera nu snart tongue Man ska nog inte göra det såhär komplicerat iaf big_smile
521 Inlägg
2 juli 2020
Blev lite provkörning, inga uppenbara katastrofer, ska bli intressant att riva och kolla.
https://www.garaget.org/video/155928
Börjar bli hög tid att fixa en ordentlig regulator så den kan sluta hoppa fram. Utöver det kanske drivlinan börjar arta sig smile
Freude am fahren
436 Inlägg
3 juli 2020
#1299
Håller tummarna för att inget gick sönder, den är ruskigt lång så jag tror det kan bli lite svårt att göra donuts. Men visst på en tillräckligt stor yta så.
1 486 Inlägg
3 juli 2020
#1300
Kanske står tidigare i tråden, men hur många HK / NM ligger maskineriet på? Galet är det iaf lol
