En stridsvagnshotrod blir till
Mitt första riktiga projekt, klart man väljer en stridsvagnsmotor att börja på! Eller vänta...
  • 846 Följare
  • 895 600 Visningar
  • Uppdaterades senast 7 november 2023
Mack Forum- och sitemoderator
7 september 2015 · 26 172 Inlägg
Det blir ju så braa!
Fortsätt så.
pukan2
7 september 2015 · 3 182 Inlägg
följer detta
Tumbleweed
7 september 2015 · 1 711 Inlägg
lika  imponerande  varje  gång!
var  beställde  du  kugghjulet?
man  får  gå  igenom  din  tråd  ibland  för  bara  komma  ihåg  alla  prylar  du  har  löst  och  tillverkat
MaskinarN
8 september 2015 · 500 Inlägg
Kugghjulen är gjorda på Kedjeteknik, högsta hållfastheten smile
Sätthärdat 16MnCr5, dvs Mangan-kromstål med brottgräns uppåt 1000 MPa där materialet är tunnt (alltså vid kuggen).
Vanligt konstruktionsstål (som används till t.ex balkar och liknande) ligger vanligtvis runt 200-400 MPa så det är ganska stabila grejor wink
Senast redigerat av MaskinarN (8 september 2015)
Volvo PV544 "Stridsvagnshotrod" (2019)
___
8 september 2015 · 588 Inlägg
Häftigt big_smile
MaskinarN
20 september 2015 · 500 Inlägg
Hade tänkt borra hål och sånt men det sket sig tongue Hålen i kugghjulet som jag ville styra med är ju H-tolerans så borren går inte genom, hade inte tänkt igenom det där helt roll
Så jag gjorde distanser istället!
Hade bara den här grova mässingsaxeln så det blev mycket spill hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-e3c2e0fc0937044fadcfcd533601f714.jpg
Test för o se hur en ring i ungefärlig dimension skulle bli
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-dfeadc07f19390050ccfebd7e6ba97d3.jpg
Sen gjorde jag åtta med lämplig ytterdiameter
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b42e46e70296753faa0831e5b9732fb5.jpg
Och började snygga till dem lite
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-75d5956bf5b7c8becb6565e79c56ca1c.jpg
Tryckte även i lagerna i planeterna
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-1ec32dec541464f8e046df7deee543e9.jpg
Bort med tätningen från ena sidan till att börja med
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-27f692ee14af04ae95b541421400b444.jpg
Och pressa
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-7e0c93de0acd0e13b4601a0b7a04cc12.jpg
Gick smidigt och bra
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-bf8ef51d60778bac5b8d230503116950.jpg
Klart! De yttre tätningarna får sitta kvar som skydd tills de monteras
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a1f07a18cc158070759bbf3c17a6be95.jpg
Nästa gång ska hålen till solhjulet fixas förhoppningsvis smile
När det är färdigt ska allt pressas ihop och jag har en färdig växel big_smile
Senast redigerat av MaskinarN (20 september 2015)
Curse
21 september 2015 · 687 Inlägg
Sitter här på jobb o funderar. Varför int kränga ner maskin i en gammal volvo dumper?
Mazda 6 "MPS" (2006)
MaskinarN
21 september 2015 · 500 Inlägg
Haha, jadu tongue
Vill ju ha nåt som går fort gärna, och är billigt roll
Målet är att det ska se ut som en vanlig bil tills man öppnar dörrar/huv/skuff cool
ultima
21 september 2015 · 120 Inlägg
Tar du en tillräckligt liten bil kanske du slipper slänga dit kardan wink
Larschan
21 september 2015 · 519 Inlägg
http://www.engineswapdepot.com/wp-content/uploads/2015/01/1962-VW-Bus-With-Mid-engine-V8-08-1024x567.jpg
http://www.engineswapdepot.com/?p=1552
Senast redigerat av Larschan (21 september 2015)
Squidspeed #GoodToBeBad
21 september 2015 · 856 Inlägg
Den där bussen var het.. Kanske ett alternativ MaskinarN?
MaskinarN
Larschan skrev:
http://www.engineswapdepot.com/wp-conte … 24x567.jpg
Ja den var het som satan big_smile behöver dock ha ca 3 meter fritt från bakaxeln och framåt om jag ska ha stel bakaxel, typ 2,5 meter om jag ska ha delad som är tanken i mercan alt BMW:n tongue
Larschan
http://2.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnVk/TOwfqN836SI/AAAAAAADpqk/aEX-3Ke-b0o/s1600/VW-Bus-Dragster-12.jpg
lada2104
22 september 2015 · 144 Inlägg
åt vilket håll går utväxlingen på din planetväxel? smile 1 varv på motor 3 varv på kardan? smile antingen har jag räknat helt galet eller så har din blivande bil med däck 205*55*16 med en bakaxel utväxling 3:31 en teoretisk hastighet av 310km/h på 3000rpm yikes
MaskinarN
22 september 2015 · 500 Inlägg
Det stämmer! Planetväxeln växlar UPP tre gånger precis som du säger.
Växellådan har sen ingen "överväxel" så det är 1:1 på femman, jag har räknat på 1:2,86 på bakaxeln för det har min merca, sen 235:60:16 på hjulen och fick det då till 260 km/h eller nåt sånt. smile
Motorn varvar inte högre än 2000 rpm så det är det där man tappar lite tongue
Jag har dock funderingar på att ta bort regulatorn i pumpen så jag får normal gasrespons istället för traktorstilen som den har nu, och då vet jag inte riktigt vad varvtalet kan tänkas stiga till. I traktorpulling varvar dom runt 3000 vad jag vet iaf ^^
lada2104
260km/h på 2000rpm var ju inte helt fyskam, bör ju varva ca 800 i 110 med andra ord smile
Lucif3r
22 september 2015 · 2 223 Inlägg
Hur LITE varvar den där motorn då innan den stannar?
